La nostra gamma di righe per encoder ottici
Righe lineari
RTL (nastro in acciaio inox)
Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita | Compatibilità del lettore |
RTLF-S | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | ATOM, ATOM DX |
RTLC-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | |
RTLA-S ![]() | 30 μm: ±5 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: fino a 21 m EVOLUTE: fino a 10,02 m |
RTL FASTRACK™ (nastro in acciaio inox con guida opzionale)
RTLC con FASTRACK opzionale ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | |
RTLA con FASTRACK opzionale ![]() | 30 μm: ±5 µm/m 50 μm: ±10 µm/m | 30 µm/50 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | RESOLUTE: fino a 21 m EVOLUTE: fino a 10,02 m |
RKL (nastro sottile in acciaio inox)
Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica | Lunghezza fornita | Compatibilità del lettore |
RKLC-S, RKLR-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) | |
RKLF-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 21 m | RESOLUTE |
REL (riga rigida in ZeroMet™)
RELM20/RELE20 ![]() | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m | |
RELA30 ![]() | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m |
RSL (riga rigida in acciaio inox)
RSLM20/RSLE20/RSLC20 ![]() | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m | |
RSLA30 ![]() | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m |
Righe ad arco parziale
RKL (riga a nastro sottile, in acciaio inox, per arco parziale)
RKLC-S ![]() | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) | |
RKLF-S ![]() | ±15 μm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | ATOM, ATOM DX |
RKLA-S ![]() | ±5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 21 m | RESOLUTE |
Righe rotative
RES (anello in acciaio inox)
Nome della riga | Accuratezza tipica dopo l'installazione* (in base al diametro dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro anello | Compatibilità del lettore |
RESM ![]() | (diametro 300 mm) ±3,1 secondi d'arco | 20 µm/40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | da 52 mm a 550 mm | |
RESA30 ![]() | (diametro 300 mm) ±3,1 secondi d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | da 52 mm a 550 mm |
* Le installazioni "tipiche" sono il risultato della combinazione di errori di graduazione, installazione e, in parte, cancellazione.
REX (anello in acciaio inox ultra accurato)
REXM20/REXT20 ![]() | (diametro (≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | da 52 mm a 417 mm | |
REXA30 ![]() | (diametro (≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | da 52 mm a 417 mm |
RCDM (disco di vetro)
Nome della riga | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro disco esterno | Compatibilità del lettore |
RCDM ![]() | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | da 17 mm a 108 mm |
CENTRUM™ (disco in acciaio inox)
CSF40 ![]() | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opzioni di fissaggio: Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm Morsetto: da 31 mm a 120 mm Per dimensioni diverse, contattare Renishaw |
