Prodotti e software per automazione industriale
Renishaw nel campo della robotica
Abbiamo creato la serie RCS per rendere le installazioni più semplici, uniformi, rapide e tracciabili. Tutti i prodotti della serie sfruttano la tecnologia Renishaw, rinomata per la sua affidabilità
e sono pensati per il mercato dell'automazione industriale. La serie comprende due tipologie di prodotti: "kit utensili" portatili e prodotti "in-process" da installare in modo permanente. Le nostre soluzioni semplificano l'impostazione, aiutano a verificare lo stato dei robot e il loro ripristino.
I prodotti RCS lavorano insieme a RCS Software Suite e sono compatibili con i robot di molte marche diverse.
Scegli il prodotto più adatto alle tue esigenze di automazione industriale
Kit utensili
Prodotti che possono essere utilizzati sul campo e trasportati in varie sedi, per svolgere molte attività diverse
RCS L-90
Migliora l'accuratezza dei sistemi robotizzati e la velocità di messa in opera
Un unico kit ballbar migliora l'accuratezza dei robot, riduce i tempi di messa in opera e controlla lo stato dei robot con una serie di routine molto intuitive. Utilizzato insieme a RCS Software Suite, guida l'utente in modo chiaro e intuitivo e lo aiuta a svolgere i test.
RCS T-90
Identifica le cause alla base delle prestazioni scadenti dei robot
Configurazione con tre ballbar. Il sistema viene venduto come kit aggiuntivo a RCS L-90. Svolgi test completi e dettagliati. Acquisisci importanti informazioni diagnostiche con RCS Software Suite.
Prodotti in-process
RCS serie P
La metrologia in-process accresce il livello di automazione e riduce gli interventi umani
Con le soluzioni in-process RCS è possibile installare la tecnologia Renishaw in modo permanente all'interno di una cella di automazione. Sono prodotti che si integrano perfettamente, creando un anello metrologico nella cella.
Cos'è l'automazione industriale?
L'automazione industriale sta diventando sempre più importante in diversi settori industriali. Molte aziende scelgono di automatizzare i processi di produzione tramite robotica, sistemi di controllo e linee flessibili che affiancano gli operatori umani e accrescono l'efficienza operativa e la produttività. L'integrazione di tecnologie diverse, come ad esempio sensori, controlli, robotica e software aiuta a monitorare e controllare i processi industriali.
L'automazione industriale si propone di ridurre gli errori, accrescere la velocità di produzione e migliorare la sicurezza, consentendo alle macchine e ai sistemi di funzionare in modo autonomo e con interventi umani ridotti al minimo. Le applicazioni più comuni di automazione industriale includono linee di assemblaggio, movimentazione dei materiali, processi produttivi e controllo qualità.
RCS Software Suite
Un software molto intuitivo per svolgere test diagnostici e impostazioni con estrema rapidità.
Un processo guidato per l'impostazione o per test diagnostici
RCS Software Suite. Supporta tutti i prodotti hardware RCS. Il pacchetto contiene test specifici per RCS L-90, RCS T-90 e RCS serie P.
È disponibile anche una versione gratuita del software di automazione industriale che supporta l'impostazione dei sistemi robotizzati e include una serie di test. Sono inoltre previste diverse opzioni a pagamento per l'implementazione dei test tramite i prodotti RCS.
Scarica RCS Software Suite
Supporto per i prodotti e il software di automazione industriale
La nostra pagina dedicata contiene documentazione e video illustrativi dei prodotti RCS.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Compila il modulo di seguito per ottenere maggiori informazioni e parlare con un esperto.
