Soluzioni di ispezione per l'automazione industriale
Cosa può fare RCS serie P?
RCS serie P è una soluzione di ispezione che applica i principi della metrologia alle celle robotizzate per consentire il monitoraggio in-process e il ripristino automatico. In base alle esigenze della cella, sono disponibili diversi modelli di sonde (con trasmissione radio, ottica o via cavo).
Ottieni informazioni su RCS serie P
Assistenza per RCS Serie-P
Maggiori dettagli su RCS serie P
Questa soluzione di ispezione fa parte di una più ampia linea di prodotti e software per automazione industriale.
Scopri i vantaggi di RCS serie P
RCS serie P fornisce molte funzioni avanzate di calibrazione e regolazione, personalizzabili in base alle esigenze di ciascuna cella. Permette di verificare tutti i componenti della cella calibrati con sei gradi di libertà gli uni rispetto agli altri. Consente di utilizzare correzioni del percorso in-process e di ottenere una serie di vantaggi:
Ripristina le celle in modo semplice e rapido
Le funzioni di ripristino automatico dopo le collisioni e di tracciamento dei trend della cella nell'arco del tempo aiutano a ridurre i tempi di inattività.
Programmazione fuori linea
Possibilità di collegare la parte fisica alle componenti digitali con una semplice routine di allineamento, senza riprogrammazioni.
Procedure di integrazione semplificate
Con il pacchetto software RCS l'impostazione dei riferimenti è estremamente facile. L'installazione delle sonde può essere eseguita da qualsiasi integratore di sistemi.
Pacchetti di opzioni per RCS serie P
RCS serie P include un'ampia gamma di opzioni di ispezione specifiche per le esigenze della tua cella robotizzata. I pacchetti offrono opzioni cablate o wireless, con o senza sistema di presetting utensili. Tutti i pacchetti includono l'unità di elaborazione robotizzata (RPU) di RCS, un PC che si interfaccia direttamente con il controllo del robot per eseguire i calcoli di calibrazione e metrologia.
Pacchetto con sistema cablato
La soluzione di ispezione più semplice e diretta per celle in cui è possibile installare una sonda cablata.
Pacchetto con sistema radio
Integra le ispezioni nei sistemi robotizzati industriali con una sonda (wireless) e un ricevitore.
Pacchetto con sistema ottico
Per le celle che richiedono una soluzione di ispezione wireless e in cui la linea visiva con il ricevitore non sia ostruita.
Solo presetting utensili
I pacchetti contenenti solo un sistema di presetting utensili vengono utilizzati per operazioni di aggiornamento e verifica dell'integrità degli utensili.
Aggiorna la licenza base e aggiungi l'opzione di ispezione avanzata
In questo modo potrai implementare nella tua unità di elaborazione robotizzata strategie di allineamento complesse che possono essere progettate nella sezione Datum Builder del software.
RCS permette di calibrare il mandrino per abilitare le lavorazioni nel robot
Calibra automaticamente i mandrini utilizzando un sistema di presetting utensili Renishaw in combinazione con uno stilo a disco RCS. Ottieni 5 gradi di libertà con pochi, semplici orientamenti.
RCS serie P - Domande frequenti
Perché è necessario usare la RPU RCS?
RCS serie P può funzionare perfettamente con il controllo del robot, grazie alla connessione con la RPU RCS. La RPU RCS contiene macro di ispezione e un esclusivo framework di calibrazione per svolgere le routine in modo autonomo. Questo contribuisce a semplificare l'installazione e consente un controllo con 6 gradi di libertà della sonda montata sul robot.
È necessario riprogrammare il sistema dopo una collisione?
No, RCS serie P gestisce autonomamente la correzione e il ripristino della cella, con un importante risparmio di tempo e fatica. Non sarà necessario reinserire il programma nel robot dopo una collisione, un intervento di manutenzione o uno spostamento.
Compila il modulo qui sotto per ricevere informazioni su RCS serie P e sulle modalità di acquisto.
