Магазины и принадлежности
Набор дополнительных принадлежностей компании Renishaw позволяет расширить диапазон функций базовых систем.
Магазины для смены
Принадлежности
О смене датчиков и щупов
В условиях производства приходится измерять детали самой разной конфигурации, поэтому необходимо предусмотреть соответствующие средства для выполнения нужных измерений в полном объеме. В большинстве случаев наличие одного измерительного модуля с единственной конфигурацией контактных щупов оказывается недостаточным.
Возникает вопрос, что более целесообразно: производить смену измерительных датчиков или собственно контактных щупов?
Смена щупов
Если исключить случаи совсем простых элементов, то в процессе измерений постоянно требуется менять конфигурацию щупов для решения различных измерительных задач: например, для измерений в углублениях могут понадобиться длинные щупы или щупы сложной конструкции, а также наконечники различного типа (сфера, диск, цилиндр).
Возможна ручная смена щупов с использованием резьбового соединения, однако, в этом случае требуется повторная калибровка. В настоящее время предлагаются такие системы для датчиков, которые обеспечивают автоматическую смену щупов с высокой повторяемостью, что снижает объем ручных операций и устраняет необходимость в повторной калибровке.
Системы для автоматической смены датчиков
Сканирующий модуль является наиболее универсальным измерительным модулем, позволяющим наряду с измерениями в отдельных точках производить сканирование деталей. Вместе с тем, для решения специальных задач он не совсем подходит: например, для измерения деталей, изготовленных из мягкого материала, лучше всего воспользоваться бесконтактным измерительным датчиком.
Другими словами, для того чтобы успешно произвести все необходимые измерения, одного датчика может оказаться недостаточно. Таким образом, если для решения стоящих перед вами задач нужно несколько измерительных датчиков, то необходимо задуматься об устройстве, которое бы позволило эффективно производить их смену.
Для достижения надлежащих результатов в результате смены измерительных датчиков требуется наличие автоматического и обладающего высокой повторяемостью соединения между датчиком и пинолем КИМ или головкой. Кроме того, необходимо где-то хранить датчики, которые в данный момент не используются.
Модульная магазинная система MRS
Многие производственники хотели бы иметь в своем арсенале устройство, позволяющее осуществлять автоматическую смену как щупов, ТАК И датчиков. Наличие такого устройства означает, что для решения любой задачи всегда можно воспользоваться нужным измерительным модулем и щупом. Это позволит увеличить точность измерений и, в то же время, уменьшить время измерительных циклов.
Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!
Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.
