Метрологические крепежные приспособления
Renishaw предлагает гамму стандартных модульных и изготавливаемых по заказу крепежных приспособлений, а также сопутствующее программное обеспечение для координатно-измерительных машин (КИМ), универсальной системы Equator™ и систем технического зрения (СТЗ).
Выберите область применения
Быстрая и воспроизводимая сборка крепежных приспособлений Renishaw повышает производительность и точность измерений.
Идет ли речь об измерениях деталей в аэрокосмической, автомобильной, электронной, машиностроительной отраслях или при производстве медицинского оборудования – крепежная оснастка Renishaw обеспечивает комплексное решение по креплению деталей и повышает качество измерений.
В чем состоят преимущества крепежных приспособлений компании Renishaw?
Большой выбор универсальных решений
Широкая линейка модульных крепежных приспособлений Renishaw и возможность изготовления оснастки по индивидуальному заказу позволяют создавать решения для самых разных деталей. Базовые плиты и крепежные компоненты могут иметь стандартную резьбу М4, М6, М8 (метрическую) и 1/4-20 (дюймовую).
Быстрая, точная и воспроизводимая сборка
Все приспособления затягиваются вручную, специальный инструмент не требуется. Сборку можно документировать и воспроизводить с высокой точностью благодаря буквенно-цифровым обозначениям на наших базовых плитах.
Долговечность и качество
Термообработанные стальные компоненты и базовые плиты с твердым анодным покрытием Nituff® отличаются низкой шероховатостью и стойкостью к царапинам.
Повышение производительности измерений
Программное обеспечение Renishaw FixtureBuilder позволяет создавать сборки оснастки и автоматически документировать сборку. Это облегчает написание измерительных программ в оффлайн-режиме.
Плиты доступны в размерах до 1500 мм × 3000 мм и 60 дюймов × 120 дюймов. Наши плиты отлиты из алюминия и имеют твердое анодное покрытие Nituff®, обеспечивающее стойкость к износу и царапинам. Плита крепится на столе КИМ с помощью специальных прижимов Renishaw. Либо можно заказать плиту с монтажными отверстиями, выполненными под конкретную КИМ.
Крепежные приспособления
Крепежные приспособления удобно регулируются и надежно фиксируют детали при минимально прилагаемых усилиях, что исключает их искривление или повреждение. Большой выбор крепежных компонентов позволяет выполнить их сборку таким образом, чтобы не мешать перемещениям датчика КИМ.
Комплекты приспособлений доступны с метрической и дюймовой резьбами. Или же компоненты можно приобрести отдельно. Ассортимент можно уточнить в нашем онлайн-каталоге или у местного представителя отдела продаж.
