Головка с сервоприводом PHS-2
Головка PHS-2 предназначена для представляющих сложную задачу измерений параметров кузовов автомобилей перед покраской и грунтовкой, когда требуемая плавность изменения углового положения датчика должна сочетаться с использованием удлинителей очень большой длины.
PHS-2 R
Поворотно-качающаяся головка PHS-2 с сервопозиционированием, обеспечивающим бесступенчатое движение по двум поворотным осям, позволяет устанавливать датчик практически в любое угловое положение.
Головка PHS-2 подводится приблизительно в заданного угловое положение, и после того как измерение произведено, оси головки фиксируются одновременно с осями КИМ с тем, чтобы получить точные результаты измерения.
В эту головку можно устанавливать различные датчики и автоматически производить их смену. В частности, можно производить измерения с помощью контактных триггерных датчиков и сторонних лазерных/оптических измерительных датчиков.
Использование сверхдлинных удлинителей позволяет датчикам Renishaw получать доступ к таким элементам измеряемых изделий, которые обычно оказываются недоступными.
Головка имеет встроенный электронный механизм защиты от превышения крутящего момента, который отсоединяет головку и посылает на машину сигнал останова в случае столкновения.
Рабочая температура
От 15 °C до 40 °C (от 50 °F до 104 °F)
Масса*
3 кг (6,61 фунта)
Допустимая нагрузка
Суммарная масса датчика и удлинителя 1 кг (2,2 фунта)
Максимальный момент
2 Нм
Момент механической фрикционной муфты
3 ± 0,5 Нм
Скорость поворота
150 °/с максимум, 70 °/с обычный режим
Угол поворота руки
Ось D: ±184°
Ось E: ±184°
Угловое разрешение
0,2 угл. секунды (эквивалентно 0,1 мкм при радиусе 100 мм)
Защита при столкновении
Электронный механизм защиты от превышения крутящего момента
Интерфейс головки
Интерфейсная плата PHS-2 / контроллер OEM
Магазинная система для смены
ACR2
* включая удлинитель датчика и разъем точного базирования
Рука PHS-2
Принадлежности
Управление головкой PHS-2 осуществляется напрямую от интерфейсной платы в контроллере КИМ. Плата обеспечивает обработку и передачу сигналов между головкой и контроллером КИМ. Иинтерфейсная плата PHS-2 не выполняет обработку сигналов измерительной системы.
Патрон с кинематической связью
Кинематический патрон (KM1 или KM2) обеспечивает быструю установку головки на измерительной машине, а также быструю замену на систему PH10 PLUS (с помощью переходника PHA1 или PHA2).
В патроне KM1 предусмотрена проводка кабелей через пиноль.
Патрон KM2 предусматривает размещение проводки снаружи пиноли КИМ.
Магазин ACR2 для автоматической смены
Установка PHS-2 ACR2
Система автоматической смены ACR2 представляет собой систему смены манипулятора для головки PHS-2 с сервопозиционированием. Она позволяет производить смену удлинителей датчиков или манипуляторов переходников датчиков для выполнения требуемой задачи.
Блокирование и разблокирование манипуляторов производится головкой при перемещении на самой машине. Головка входит в зацепление с ячейкой магазина, и машина поднимает ячейку вверх, чтобы разблокировать манипулятор, или вниз, чтобы заблокировать его в текущем положении.
Для магазина не требуется соединение с источником питания или сигнальные соединители, что очень сильно упрощает установку.
ACR2 поставляется в виде пар ячеек магазина, которые устанавливаются на подходящее крепление, поставляемое изготовителями оборудования (OEM). Система имеет модульную конструкцию, что позволяет использовать любое количество пар ячеек в любом месте на КИМ.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Комплекты моторизированной сервоприводной головки PHS-2
Комплект 1 головки PHS-2 (включает головку PHS-2, 6 портов ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)
A-5795-0817
Комплект 2 головки PHS-2 (включает головку PHS-2, 2 порта ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)
A-5795-0819
Только головка PHS-2
A-5795-0001
Комплекты манипуляторов PHS-2 и оснастки
Комплект 1 манипуляторов PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)
A-5795-0816
Комплект 2 манипуляторов PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500)
A-5795-0827
Увеличенный манипулятор HE750 PHS1 или PHS-2
A-5795-1060
Увеличенный манипулятор HE500 PHS1 или PHS-2A-5795-1050
Увеличенный манипулятор HE330 PHS1 или PHS-2A-5795-1040
Мультиконтактный переходник HAM PHS для PHS1 или PHS-2A-5795-1010
Переходник HA8 PHS M8 для PHS1 или PHS-2A-5795-1030
Удлинитель PHS в коробкеA-2150-0191
Комплекты магазинов ACR2 для автоматической замены (для использования с PHS1 или PHS-2)
Пара портов ACR2 для использования с PHS1 или PHS-2
A-1383-0003
Интерфейсная плата PHS1 или PHS-2
A-2150-0824
Оснастка для PHS-2
Быстродействующий переходник с PHA3 – PH10MQ PLUS на KM1
A-2238-0751
KM1 — кинематический элемент (для прокладки кабелей через пиноль) для PHS1/PHS2
A-2150-0831
KM2 – кинематический элемент (для прокладки кабелей в обход пиноли) для PHS1 / PHS2
A-2150-0832
PL104 – кабель питания 30 мA-2150-0481
PL105 – кабель связи 30 мA-2150-0482
PL106 – кабель датчика 30 мA-2150-0483
PL107 – кабель перебега 30 мA-2150-0484
