Navigation
SV - RUP1 säkerhet
OBSERVERA: Innan du packar upp och installerar REVO-2-systemet måste du noga läsa säkerhetsinstruktionerna nedan och se till att alla användare ständigt följer dem.
RUP1 får endast användas med Renishaw REVO-2-huvudet.
Användarna måste utbildas i hur man använder och konfigurerar REVO-2-systemet och tillhörande produkter tillsammans med den maskin som den är monterad på, innan de får använda maskinen.
Permanentmagneter används i vissa komponenter i REVO-2-systemet och tillhörande produkter. Det är viktigt att hålla avstånd mellan dessa och sådant som kan skadas av magnetfält, t.ex. datalagringsenheter, pacemakers, klockor m.m.
Hydrophilic polymer elastomer ball
Hydrophilic polymer elastomer ball innehåller bland annat följande ämnen:
- 60-80 % etandiol (etylenglykol)
- 1-3 % 2-akrylsyra, homopolymer, natriumsalt
Risker
- Farligt vid förtäring
- Kan orsaka trötthet och yrsel
- Kan orsaka skador på inre organ vid längre eller upprepad exponering
Kontrollåtgärder
- Förbjudet att förtära
- Använd nitrilhandskar för engångsbruk som uppfyller standarderna EN374-2, EN374-3, EN388 vid hanteringen
- Undvik kontakt med frätande syror, frätande alkalier, kraftigt oxiderande ämnen och kraftiga reduktionsmedel
- Skölj omgående vid hudkontakt
- Hantera endast i väl ventilerade utrymmen
- Undvik kontakt med gravida eller ammande kvinnor
Förvaring och avfallshantering
- Förvara i tätt slutna behållare
- Undvik läckage i sjöar, vattendrag, avloppssystemet osv.
- Avfallshantera innehållet/behållarna i enlighet med lokala föreskrifter
Procedurer vid nödsituationer
VID FÖRTÄRING: Kontakta en GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare om du känner illamående.
För mer information besök www.renishaw.com/SDS
RUP1 varningar
Se upp för plötsliga rörelser. Användaren ska vistas utanför sondhuvudets och mätspetsens arbetsområde. Leverantören måste kontrollera att användaren är medveten om omfattningen av systemets arbetsområde.
Ögonskydd rekommenderas för alla tillämpningar, där verktygsmaskiner eller koordinatmätmaskiner används.
Maskinleverantören ansvarar för att användaren informeras om de risker som drift innebär, inklusive de som nämns i Renishaws produktdokumentation, samt att tillräckliga skydd och säkerhetsspärrar tillhandahålls.
Se maskintillverkarens bruksanvisning.
Systemkomponenterna innehåller inga delar som användaren kan utföra underhåll på, med undantag för FCR25. Försök inte ta isär produktens delar. Kontakta leverantören vid problem.
Under vissa förhållanden kan probsignalen felaktigt indikera att en prob är monterad. Lita inte på probsignaler för att stoppa maskinens rörelse.
Åsidosätta probutlösaren på MCU-joysticken ska användas med försiktighet, eftersom den förhindrar CMM från att stanna vid en kollision.
Probanslutningarna är utformade så att de kopplar loss proben och/eller mätspetshållaren vid stötar.
Denna utrustning ska inte användas i miljöer där explosionsrisk föreligger.
Klämrisk föreligger mellan delarna. Håll inte i proben eller probhuvudet vid körning.
För bibehållen säkerhet är det viktigt att alla säkringar byts mot nya av korrekt typ och med korrekt amperetal.
REVO-2 får endast transporteras i respektive förpackningar från Renishaw.
Alla kablar måste uppfylla Renishaws specifikationer. Felaktig kabeldragning kan skada utrustningen.
RUP1
- Ta bort skyddslocken före användningen:
- Hantera alltid RUP1-proben med omsorg
- Undvik att tappa RUP1-proben eller låta den kollidera med arbetsstycken eller delar på CMM-maskinsstrukturen
- Var särskilt försiktig med mätspetsen - Undvik kontakt med elastomerkulan om den inte används för mätningen
- Kontrollera elastomerkulan visuellt avseende föroreningar med smuts eller dam
- Se till att mätytorna är torra och fria från lösa partiklar innan de inspekteras med RUP1-proben
