Navigation
IT - RUP1 - sicurezza
AVVERTENZA: Prima di estrarre dall'imballo il sistema REVO-2 e le relative sonde e iniziare l'installazione, leggere attentamente le istruzioni riportate di seguito e controllare che vengano sempre rispettate da tutti gli operatori.
La sonda RUP1 va utilizzata esclusivamente con la testa REVO-2 di Renishaw.
Prima di utilizzare una macchina che include il sistema REVO-2, gli operatori devono essere addestrati all'uso del sistema e dei prodotti accessori nel contesto in cui essi vengono utilizzati.
Alcuni componenti del sistema REVO-2 e di prodotti associati includono magneti. Non avvicinare prodotti che possano essere influenzati da campi magnetici come, ad esempio, sistemi di immagazzinamento dati, orologi, pacemaker e così via.
Hydrophilic polymer elastomer ball
Hydrophilic polymer elastomer ball è composta da diversi ingredienti, fra cui:
- 60-80% etandiolo, glicole etilenico
- 1-3% acido 2-propenoico, omopolimero, sale di sodio
Pericoli
- Nocivo se ingerito
- Può causare sonnolenza o vertigini
- L'esposizione prolungata o ripetuta può danneggiare gli organi
Misure di controllo
- Non ingerire
- Durante l'uso, indossare guanti monouso in nitrile, conformi agli standard EN374-2, EN374-3, EN388
- Evitare il contatto con acidi e basi forti e con agenti ossidanti e riducenti forti
- In caso di contatto epidermico, lavare immediatamente
- Utilizzare in aree ben ventilate
- Evitare il contatto durante la gravidanza e l'allattamento
Conservazione e smaltimento
- Conservare in un contenitore ermetico
- Non smaltire in laghi, fiumi, scarichi fognari e così via
- Smaltire il contenuto/contenitore in conformità alle normative locali vigenti
Procedure di emergenza
IN CASO DI INGESTIONE: In caso di malessere, contattare un CENTRO AVVELENAMENTI o un medico.
Per maggiori informazioni, visitare il sito www.renishaw.com/SDS
Avvertenze per RUP1
Fare attenzione ai movimenti improvvisi. Si raccomanda all'utente di tenersi al di fuori dello spazio operativo della testa e dello stilo. È responsabilità del fornitore della macchina assicurarsi che l'utente sia a conoscenza dell'intero spazio operativo del sistema.
Si raccomanda di indossare occhiali protettivi in applicazioni che comportano l'utilizzo di macchine utensili e macchine di misura a coordinate.
Il fornitore della macchina ha la responsabilità di avvertire l'utente dei pericoli inerenti al funzionamento della stessa, compresi quelli riportati nelle istruzioni di Renishaw, e di fornire dispositivi di sicurezza e interblocchi di sicurezza adeguati.
Consultare le istruzioni d'uso fornite dal fabbricante della macchina.
I componenti del sistema (ad eccezione di FCR25) non contengono parti riparabili dall'utente. Non tentare di smontare i componenti del prodotto. In caso di problemi, contattare il fornitore e richiedere assistenza.
È possibile che in certe situazioni venga erroneamente prodotto un segnale che indica che la sonda è in posizione. Non fare affidamento sui segnali di stato sonda per arrestare il movimento della macchina.
L'override di attivazione sonda del joystick MCU deve essere utilizzato con prudenza, perché impedisce l'arresto della CMM in caso di collisione.
Nel caso in cui si verifichi una collisione, i giunti sono stati progettati in modo da rilasciare la sonda e/o il portastilo.
Questo dispositivo non è adatto all'uso in ambienti in cui esiste il rischio di esplosioni.
Esiste il rischio di rimanere impigliati fra i componenti. Non trattenere la sonda o la testa durante gli spostamenti.
Per essere in condizioni di sicurezza continuativa è indispensabile che tutti i fusibili siano sostituiti con un componente del tipo corretto e di uguale valore nominale.
REVO-2 deve essere trasportata solo utilizzando l'apposito imballaggio fornito da Renishaw.
I cavi devono essere conformi alle specifiche Renishaw. L'utilizzo di cavi non adeguati potrebbe danneggiare il dispositivo.
RUP1
- Rimuovere i cappucci protettivi prima dell'uso:
- Maneggiare la sonda RUP1 con estrema attenzione
- Evitare di far cadere la sonda RUP1 ed evitare che entri in collisione con il pezzo o con parti della struttura della CMM
- Prestare particolare attenzione alla punta dello stilo. Evitare il contatto con la sfera elastomerica, a meno che non venga utilizzata per effettuare misure
- Ispezionare la sfera elastomerica per verificare che non sia contaminata con polvere o sporcizia
- Prima di iniziare l'ispezione con la sonda RUP1, assicurarsi che le superfici da misurare siano asciutte e pulite
