Navigation
FR - Sécurité du RUP1
ATTENTION : Avant de déballer et d'installer le système REVO-2 et les palpeurs l'accompagnant, l'utilisateur doit lire attentivement les instructions de sécurité suivantes et faire en sorte qu'elles soient respectées en permanence par tous les opérateurs.
La gamme de palpeurs RUP1 s'utilise uniquement avec le système de tête REVO-2 Renishaw.
Avant d'être autorisés à utiliser cette machine, les opérateurs doivent être formés à l'usage et aux applications du système REVO-2 et des produits qui l'accompagnent et ce, dans le contexte de la machine où ce système est installé.
Des aimants permanents sont utilisés dans certains composants du système REVO-2 et ses produits associés. Il faut impérativement les tenir à distance des objets susceptibles d'être affectés par les champs magnétiques tels que les systèmes de stockage de données, stimulateurs cardiaques, montres-bracelets, etc.
Hydrophilic polymer elastomer ball
La hydrophilic polymer elastomer ball contient entre autres ingrédients :
- 60-80 % Éthanediol ; éthylène glycol
- 1-3 % acide 2-propénonique, homopolymère, sel de sodium
Risques
- Nocif en cas d'ingestion
- Peut occasionner une somnolence ou des étourdissements
- Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Mesures de contrôle
- Ne pas ingérer
- Lors de la manipulation, utiliser des gants en nitrile jetables et conformes aux normes EN374-2, EN374-3, EN388
- Éviter le contact avec des acides forts, des bases fortes, des agents oxydants et des agents réducteurs puissants
- En cas de contact avec la peau, laver immédiatement
- Manipuler dans un endroit bien ventilé
- Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement
Entreposage et élimination
- Conserver dans un récipient hermétiquement fermé
- Éviter le rejet dans les lacs, les ruisseaux, les égouts, etc.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale
Procédure d'urgence
EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
Pour plus d'informations, consultez www.renishaw.com/SDS
Avertissements RUP1
Attention aux mouvements impromptus. L'utilisateur doit toujours rester en dehors de la zone de sécurité de la tête de palpage et du stylet. Le fournisseur de la machine doit s'assurer que l'utilisateur a pris connaissance des mesures de sécurité liées à l'utilisation du système.
Le port de lunettes de protection est recommandé pour toute application sur machine-outil ou MMT.
Il incombe au fournisseur de la machine de s'assurer que l'utilisateur a pris connaissance des dangers d'utilisation, y compris ceux décrits dans la documentation du produit Renishaw, et de s'assurer que des protections et verrouillages de sûreté adéquats sont prévus.
Consulter le mode d'emploi du fournisseur de la machine.
Hormis le FCR25, les composants du système ne peuvent pas être réparés par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter une partie du produit quelle qu'elle soit. En cas de problème, contactez le fournisseur pour lui demander de l'aide.
Il peut arriver dans certains cas que le signal du palpeur indique à tort son état "au repos". Il ne faut pas se fier aux signaux venant du palpeur car ils ne garantissent pas toujours l'arrêt de la machine.
La commande d'inhibition de déclenchement du palpeur sur le joystick MCU doit être utilisée avec précaution, car elle empêchera la MMT de s'arrêter en cas de collision.
Les extrémités du palpeur sont conçus pour libérer le palpeur et/ou le porte-stylet en cas de collision.
Cet équipement ne convient pas à un usage en atmosphère explosive.
Il y a des risques de pincement entre les pièces. Ne pas tenir le palpeur ou sa tête pendant les mouvements.
Pour des raisons de sécurité, il est essentiel de remplacer tous les fusibles en respectant leur type et leur ampèrage.
Le transport du système REVO-2 doit s'effectuer dans l'emballage fourni par Renishaw.
Les câbles doivent répondre aux spécifications Renishaw. Un câblage incorrect peut entraîner des détériorations de l'équipement.
RUP1
- Retirer les capuchons de protection avant utilisation :
- Le palpeur RUP1 doit être manipulé avec soin
- Éviter de laisser tomber le palpeur RUP1 ou d'entrer en collision avec des pièces ou des parties de la structure MMT
- Un soin particulier doit être apporté à la pointe du stylet. Eviter tout contact avec la bille en élastomère à moins qu'elle ne soit utilisée pour la mesure
- Examiner visuellement la bille en élastomère pour détecter toute contamination par de la saleté ou de la poussière
- Assurez-vous que les surfaces de mesure soient sèches et exemptes de débris avant d'être inspectées avec le palpeur RUP1
