Navigation
NL - Veiligheid RUP1
WAARSCHUWING: Lees voor het uitpakken en installeren van het REVO-2 systeem en de bijbehorende meettasters eerst de veiligheidsinstructies hieronder en zorg ervoor dat deze te allen tijde door alle gebruikers worden opgevolgd.
Gebruik de RUP1 alleen in combinatie met de Renishaw REVO-2 meetkop.
Gebruikers moeten worden opgeleid in het hanteren en toepassen van het REVO-2 systeem en bijbehorende producten op de machine waarop het systeem is aangebracht, voordat ze die machine gaan gebruiken.
In enkele componenten van het REVO-2 systeem en de bijbehorende producten worden permanente magneten gebruikt. Het is belangrijk om deze weg te houden van voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals gegevensopslagsystemen, pacemakers, horloges enz.
Hydrophilic polymer elastomer ball
De hydrophilic polymer elastomer ball bevat onder meer de volgende bestanddelen::
- 60-80% ethaandiol;ethyleenglycol
- 1-3% 2-propeenzuur, homopolymeer, natriumzout
Gevaren
- Schadelijk bij inslikken
- Kan sufheid of duizeligheid veroorzaken
- Kan bij langdurige of herhaalde blootstelling schadelijk zijn voor organen
Maatregelen ter voorkoming
- Niet innemen
- Draag bij het hanteren nitril wegwerphandschoenen die voldoen aan de normen EN374-2, EN374-3, EN388
- Vermijd contact met sterke zuren, sterke basen, sterk oxiderende middelen en sterk reducerende middelen
- Was onmiddellijk af bij contact met de huid
- Hanteer in goed geventileerde omgeving
- Vermijd contact tijdens zwangerschap of borstvoeding geven
Opslag en weggooien
- Bewaar in een goed afgesloten houder
- Gooi niet weg in meren, waterstromen, riolering, enz.
- Gooi de inhoud/ houder weg in overeenstemming met de plaatselijke regels
Noodprocedure
INDIEN INGESLIKT: Bel een DOKTER of huisartsenpost als u zich niet goed voelt.
Ga voor meer informatie naar www.renishaw.com/SDS
Waarschuwingen bij RUP1
Pas op voor onverwachte bewegingen. Blijf als gebruiker buiten het werkbereik van de tasterkop en de stylus. De machineleverancier dient ervoor te zorgen dat de gebruiker weet wat het werkbereik van het systeem is.
Voor alle toepassingen waarbij bewerkingsmachines of CMM's worden gebruikt, wordt het dragen van een veiligheidsbril aanbevolen.
De leverancier van de machine dient te zorgen dat de gebruiker op de hoogte is van de risico's die zijn verbonden aan het gebruik van de machine, met inbegrip van de risico's vermeld in de productdocumentatie van Renishaw, en dat de machine is voorzien van voldoende beveiligingen en veiligheidsvergrendelingen.
Raadpleeg de bedieningshandleiding van de machineleverancier.
Met uitzondering van de FCR25 hebben de systeemcomponenten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan repareren. Probeer niet om onderdelen van het product te demonteren. Mocht er een probleem zijn, neem dan contact op met uw leverancier.
Onder bepaalde omstandigheden kan het tastersignaal een onjuiste tastertoestand aangeven. Vertrouw niet op de tastersignalen voor het stoppen van de machinebeweging.
Wees voorzichtig bij negeren van het tastersignaal met de MCU joystick, want de CMM stopt dan niet meer als er een botsing plaatsvindt.
De tasterkoppelingen zijn zo uitgevoerd dat ze de meettaster en/of de stylushouder loslaten als zich een botsing voordoet.
Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in een potentieel explosieve omgeving.
U kunt bekneld raken tussen onderdelen. Houd de taster of tasterkop niet vast tijdens bewegingen.
Voor blijvende veiligheid is het essentieel dat u zekeringen altijd vervangt door nieuwe van de juiste soort en waarde.
Vervoer de REVO-2 altijd in de verpakking van Renishaw.
De kabels moeten voldoen aan de specificaties van Renishaw. Onjuist kabelwerk kan schade aan de apparatuur toebrengen.
RUP1
- Verwijder vóór gebruik de beschermkapjes:
- Ga voorzichtig om met de RUP1 taster
- Laat de RUP1 taster niet vallen of in botsing komen met producten of met delen van de CMM-structuur
- Wees vooral voorzichtig met de styluspunt - vermijd contact met de elastomeren kogel, tenzij deze gebruikt wordt voor metingen
- Inspecteer de elastomeren kogel visueel op verontreiniging door vuil of stof
- Zorg ervoor dat meetvlakken droog en vrij van vuil zijn voordat ze worden geïnspecteerd met de RUP1 taster
