Navigation
ES - Seguridad de la sonda RUP1
PRECAUCIÓN: Antes de desempaquetar e instalar el sistema REVO-2 y las sondas correspondientes, lea atentamente las instrucciones de seguridad siguientes y asegúrese de que los operarios las cumplan en todo momento.
La sonda RUP1 debe utilizarse exclusivamente con el cabezal REVO-2 de Renishaw.
Los operarios deben recibir formación sobre el uso y la aplicación del sistema REVO-2 y sus accesorios, en el contexto en el que se ajusta la máquina, antes de poder utilizarla.
Algunos componentes del sistema REVO-2 y sus accesorios utilizan imanes permanentes. Es muy importante mantenerlos alejados de otros elementos que puedan verse afectados por los campos magnéticos; por ejemplo, sistemas de almacenamiento de datos, marcapasos, relojes, etc.
Hydrophilic polymer elastomer ball
Entre otros componentes, la hydrophilic polymer elastomer ball contiene:
- 60-80 % Etanodiol;etilenglicol
- 1-3 % 2-Ácido propenóico, homopolímero, sal sódica
Peligros
- Nocivo por ingestion
- Puede provocar somnolencia y mareos
- La exposición prolongada o repetitiva puede provocar daños a los órganos
Medidas de control
- No ingerir
- Utilice guantes desechables de nitrilo conforme a las normas EN374-2, EN374-3 o EN388
- Evite el contacto con ácidos fuerte, bases potentes, potentes agentes oxidantes o agentes reductores Fuertes
- Es caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente
- Utilizar en áreas bien ventiladas
- Evítese el contacto durante el embarazo y la lactancia
Almacenaje y desecho
- Almacenar en un contenedor bien sellado
- No desechar en lagos, ríos, alcantarillas, etc.
- Deseche el contenido y el contenedor conforme a las regulaciones locales
Procedimiento de emergencia
EN CASO DE INGESTA: Consulte a un CENTRO DE DESINTOXICACIÓN / o aun médico si no se encuentra bien.
Para obtener más información, visite www.renishaw.com/SDS
Avisos RUP1
Tenga cuidado con los movimientos inesperados. El operario debe quedarse fuera del entorno operativo completo compuesto por el cabezal de la sonda y el palpador. El proveedor de la máquina debe asegurarse de que el operario conoce el entorno operativo completo de la máquina.
Se recomienda usar gafas de protección en todas las aplicaciones que implican el uso de Máquinas-Herramienta y máquinas de medición de coordenadas.
Es responsabilidad del proveedor de la máquina asegurar que el usuario sea informado sobre los peligros relacionados con el funcionamiento, incluidos los peligros mencionados en la documentación de los productos Renishaw, y asegurar que se suministran los dispositivos de protección y seguridad adecuados.
Remítase a las instrucciones de uso del proveedor de la máquina.
Los componentes del sistema no contienen piezas que requieran mantenimiento del operario, salvo el modelo FCR25. No intente desmontar ninguna pieza del producto. En caso de problemas, solicite asistencia a su proveedor.
En determinadas circunstancias, la señal de la sonda puede indicar erróneamente que la sonda está asentada. No confíe en las señales de la sonda para detener la máquina.
El joystick de anulación del palpado en el sistema MCU debe utilizarse con cuidado, ya que impide la parada de la CMM en caso de colisión.
Las juntas de la sonda están diseñadas para liberar la sonda o el soporte del palpador en caso de colisión.
Este equipo no está preparado para usarse en una atmósfera con riesgo de explosión.
Existe el peligro de atraparse los dedos entre las distintas piezas. No toque la sonda ni el cabezal cuando están en movimiento.
Para mantener la seguridad, es crucial sustituir todos los fusibles por el tipo y clase adecuados.
El sistema REVO-2 debe transportarse en el embalaje original de Renishaw.
Los cables deben cumplir las especificaciones de Renishaw. Un cableado incorrecto puede provocar daños al equipo.
RUP1
- Retire las tapas de protección antes de usar la sonda:
- Utilice la sonda RUP1 con cuidado
- Evite que la sonda RUP1 se caiga o choque con las piezas o con la estructura de la CMM
- Preste atención especial a la punta del palpador: evite el contacto con la bola de elastómero, salvo durante la medición
- Examine visualmente la bola de elastómero para detectar restos de suciedad o polvo
- Compruebe que las superficies están secas y limpias antes de inspeccionarlas con la sonda RUP1
