Интерфейсы лазерных энкодеров
Гибкие лазерные интерфейсы для систем с высоким разрешением
Параллельный интерфейс RPI20
Интерфейс RPI20 преобразует аналоговые квадратурные сигналы 1 Vpp, поступающие из лазерной интерферометрической энкодерной системы, RLE для обеспечения обратной связи по положению с ультравысоким разрешением (интерполяция по числу точек до 4096) в параллельном текстовом формате.
Особенности и преимущества
  • Высокое разрешение – интерполяция аналоговых квадратурных сигналов по числу точек до 4096x
  • Многоосевые решения – возможность управления семью осями с одной шины.
  • Быстрая связь – с шириной полосы пропускания менее 6,5 МГц и 36-битовым параллельным выходным сигналом.
  • Высокая точность – низкая составляющая ошибки подразбиения (SDE) (± 0,5 нм)
Заказная хост-плата 2-осевой работы стандарта VME для активации интерфейса RPI20, используемого в системных архитектурах VME..
Технические характеристики
Разрешение38,6 пикометров (система с плоским зеркалом)
77,2 пикометра (ретрорефлекторная система)
Максимальная скорость1 м/с (система с плоским зеркалом)
2 м/с (ретрорефлекторная система
Выходной сигнал36 битовое параллельное слово
PMI
PMI
RRI
RRI
Скорость
< 50 мм/с
<1 м/с
< 100 мм/с
2 м/с
SDE*
0,5 нм
2 нм
1 нм
4 нм
*Ошибка нелинейности
PMI
PMI
RRI
RRI
Скорость
< 50 мм/с
<1 м/с
< 100 мм/с
2 м/с
SDE*
0,5 нм
2 нм
1 нм
4 нм
Лазерный интерфейс RLI20-P - Panasonic
RLI20-P служит интерфейсом между лазерной энкодерной системой Renishaw и контроллером Panasonic (MINAS A5-SERIES). С помощью аналоговых квадратурных сигналов 1 Vpp от лазерного энкодера осуществляется передача выходного сигнала через высокоскоростной интерполятор до его вывода в качестве показания приращения положения в формате RS485.
  • Возможности Panasonic – прямая совместимость с контроллером Panasonic (MINAS A5-SERIES)
  • Быстрое взаимодействие – высокоскоростное внутреннее обновление данных о положении (на частоте 100 МГц)
Разрешение1 нм (система с плоским зеркалом)
2 нм (ретрорефлекторная система)
Выходной сигналRS485 со скоростью 2,5 Мб/с, совместимый с контроллерами Panasonic
серии MINAS A5
PMI
PMI
RRI
RRI
Скорость
< 50 мм/с
<1 м/с
< 100 мм/с
2 м/с
SDE*
0,5 нм
2 нм
1 нм
4 нм
USB-интерфейс RSU10
USB-интерфейс RSU10 принимает синусоидальный / косинусоидальный сигнал 1 Vpp от системы RLE, интерполирует его до x16,384 и выдает показание положения через USB-порт.
Интерфейс RSU10 позволяет измерять данные, совместимые с программными пакетами, используемыми компанией Renishaw для калибровки (LaserXL и QuickViewXL). Это обеспечивает идеальное решение для пользователей, которым необходимо просматривать и анализировать динамические данные измерения в режиме реального времени.
Комплект для разработки ПО (SDK) с максимальной скоростью обновления 20 Гц поставляется с каждым интерфейсом RSU10, что позволяет разрабатывать функционально-специализированное ПО.
USB-интерфейс RSU10
  • Высокое разрешение – интерполяция x16,384 обеспечивает разрешение сигнала до 9,64 пикометров на скорости 1 м/с.
  • Гибкое программное обеспечение – ПО совместимо с установленными калибровочными программными пакетами и обеспечивает гибкость предлагаемого компанией Renishaw комплекта для разработки ПО.
  • Автоматическое считывание данных – вход запуска TPin для обработки входных сигналов, которая запускает подпрограмму сбора данных.
Разрешение9,64 пикометров (система с плоским зеркалом)
19,28 пикометра (ретрорефлекторная система)
Максимальная частота обновления50 кГц (максимум 20 Гц при использовании SDK)
PMI
PMI
RRI
RRI
Скорость
< 50 мм/с
<1 м/с
< 100 мм/с
2 м/с
SDE*
3 нм
4 нм
6 нм
8 нм
Информация о товаре
