MH20i
Ручная головка с шаговым изменением углового положения со встроенным патроном для установки контактного модуля TP20 с шаговым изменением угловых координат по двум осям, что позволяет удобно выполнять смену щупа и обеспечивает повторяемость при переориентации датчика.
Ручная головка MH20i
Ось A поворачивается в плоскости X-Y в диапазоне ±180°. Ось В поворачивается в плоскости Z в диапазоне ±90°. Специальный рычажок обеспечивает фиксацию головки в одном из 168 положений с высокой повторяемостью, с шагом 15°.
В головку могут устанавливаться любые модули серии TP20; при смене модулей повторная калибровка не требуется при условии, что уже была выполнена калибровка в каждом положении с каждой комбинацией щуп / модуль.
Длина
61 мм
Диаметр
48 мм
Масса
210 г
Способ крепления датчика
Патрон с кинематической связью (система точного базирования), совместимый с TP20
Способ крепления головки
Хвостовики серии MS
Используемый интерфейс
PI 200-3
Количество гнёзд датчиков
1
Индикатор состояния датчика
1 светодиод
Разъём для кабеля
5-контактный DIN-разъем
Поворот по оси A
От 0° до 90° с повторяемым шагом 15°
Поворот по оси B
180° с повторяемым шагом 15°
Повторяемость позиционирования
1,5 мкм (при использовании датчика TP2 со щупом длиной 10 мм)
2,5 мкм (удлинённый модуль EM2 и щуп 10 мм)
Максимальная длина удлинителя
Удлиненный модуль EM2 - 75 мм
Дайте новый импульс своим технологиям контроля деталей!
Проведите модернизацию своей контактной измерительной системы, и ваши расходы резко пойдут вниз.
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику.
Информация о товаре
