프로빙이 어떤 도움을 줍니까?
프로빙 시스템의 진정한 효용성 및 이 시스템이 가공 프로세스를 개선시킬 수 있는 방법을 알아보고 Renishaw 솔루션을 실제로 구현한 고객의 사례를 직접 확인하십시오.
프로빙의 응용
프로빙 응용 분야가 간단한 작업 셋업으로 제한되는 경우가 종종 있는데, 사실 프로빙은 전체 가공 사이클에 사용하여 놓치기 쉬운 다양한 정보를 제공할 수 있습니다. 이 정보를 분석하고 이를 보정하여 작업하면 절삭 프로세스 전 과정에서 공작 기계를 자동으로 보정시킬 수 있습니다. 그 결과 운전자의 개입이 줄어들고 정확한 제품을 생산할 가능성이 높아집니다.
완성된 재 제품은 생산에 사용된 동일한 기계 내에서 검사할 수 있으며, 이로부터 치수 정확도에 관한 보고서와 가공 프로세스에서 자동으로 생성되어 적용된 업데이트에 관한 정보를 얻을 수 있습니다.
Renishaw의 다양한 프로빙 솔루션(검사 프로브, 공구 세팅 프로브및 소프트웨어)은 부품 셋업을 위한 솔루션 그 이상의 가치를 제공합니다. 이러한 솔루션은 다음과 같은 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다.
- 부품 식별
- 지능적 프로그램 선택
- 부품 유무 결정
- 공구 식별
- 기계 성능
- 간격 확인
- 절삭 경로 최적화
- 적응 가공
- 커터 파라미터 업데이트
- 동적 재가공
- 열변위 교정
- 공구 상태 모니터링
- 프로세스 보고
항공우주, 자동차, 전자부품, 의료 및 제약, 금형 및 다이, R&D, 중공업 등 전 산업 부문에 걸쳐 수백에 이르는 고객들이 이미 Renishaw 프로빙 솔루션을 가공 사이클에 적용하여 혜택을 보았습니다.
이미 Renishaw 프로빙 기술 구현으로 혜택을 보고 있는 고객에 대한 정보는 공작 기계 자동화 문서를 참조하십시오.
프로빙이 프로세스에 어떤 이점이 있는지 계산해보십시오
현재 공구와 부품을 수동으로 세팅 중인데 기계상 프로빙의 이점과 비교해보고 싶다면 Renishaw의 공작 기계 프로빙 효과 환산기를 살펴보십시오.
관련 공작 기계 자료
포켓 가이드: 솔루션 - CNC 머시닝 센터(MC)의 효율 향상과 부품 품질 및 정확도 개선
CNC 공작 기계용 자동계측장치 안내서
White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
