PT - Segurança
Warning triangle - yellow Onde este símbolo é apresentado no produto, o utilizador deve consultar o guia de instalação para obter informações e dicas de segurança.
Se o equipamento for utilizado de uma maneira não indicada pelo fabricante, a segurança do equipamento pode ficar comprometida.
AVISO: O SPA2-2 deve ser ligado à terra. As disposições da ligação à terra para a máquina no seu âmbito são da responsabilidade do OEM ou do instalador.
AVISO: O SPA2-2 está isolado da alimentação, desligando o conector de alimentação CA do painel traseiro. Se forem necessários meios de isolamento adicionais, os mesmos terão de ser especificados e instalados pelo fabricante da máquina ou da entidade instaladora do produto. O isolador tem de ficar em local de fácil acesso do operador do CMM e estar em conformidade com a norma BS EN 61010-1:2010 (ou versão atual) e outros regulamentos de ligação nacionais relativos ao país de instalação.
AVISO: A manutenção deve apenas ser realizada após a máquina ter sido isolada da fonte de alimentação elétrica, fornecimento de ar comprimido ou de outras fontes de energia, de acordo com as instruções do fabricante da máquina.
Segurança da máquina
AVISO: Desligar ou isolar o SPA2-2 pode NÃO impedir o movimento inesperado da máquina. É aconselhado ao utilizador que isole a máquina da fonte de alimentação elétrico, ar comprimido ou outras fontes de energia, de acordo com as instruções do fabricante da máquina antes de entrar na zona de perigo ou de realizar quaisquer operações de manutenção.
ATENÇÃO: É fortemente recomendado que o fabricante de CMM ou o responsável pelo reequipamento inclua um teste periódico da interrupção de emergência e, se instalado, o interruptor de reinício associado nas suas instruções de manutenção.
