FR - Sécurité
Warning triangle - yellow Lorsque ce symbole est affiché sur le produit, vous devrez consulter le manuel d'installation qui contient des informations et des conseils de sécurité.
Si l'équipement est utilisé d'une façon contre-indiquée par le constructeur, la sécurité du matériel peut alors être compromise.
AVERTISSEMENT : Le SPA2-2 doit être mis à la terre. Il incombe à l'équipementier ou à l'installateur de prévoir une mise à la terre de toute la machine.
AVERTISSEMENT : Pour isoler la SPA2-2 de l'alimentation électrique, débranchez le connecteur secteur du panneau arrière. En cas de nécessité d'un moyen d'isolation supplémentaire, ce dernier doit être spécifié et installé par le fabricant de la machine ou l'installateur du produit. L'isolateur doit être placé à portée de main de l'opérateur de la MMT et être conforme à la norme NF EN 61010-1 (ou à la version actuelle) et à toute réglementation nationale applicable en matière de câblage dans le pays d'installation.
AVERTISSEMENT : Les interventions de maintenance ne peuvent avoir lieu qu'après avoir isolé la machine de l'alimentation électrique, de l'alimentation en air comprimé ou de toute autre source d'énergie, conformément aux instructions du constructeur de la machine.
Sécurité machine
AVERTISSEMENT : Mettre le SPA2-2 hors tension ou l'isoler N'EXCLUE PAS des mouvements inattendus de la machine. Il est conseillé à l'utilisateur d'isoler celle-ci des alimentations électrique, d'air comprimé et d'autres sources d'énergie conformément aux instructions du constructeur de la machine avant de pénétrer dans la zone de danger ou de réaliser des opérations de maintenance.
AVERTISSEMENT : Il est fortement recommandé au constructeur de MMT ou à l'agent de rétrofit d'inclure dans ses instructions de maintenance un test périodique de l'arrêt d'urgence et, s'il est installé, du bouton de réinitialisation associé.
