RLU - unità laser compatta con trasporto a fibra ottica
Le unità Renishaw uniscono l'alto livello delle prestazioni degli interferometri di spostamento alla facilità d'installazione associata ai tradizionali encoder a riga e a nastro.
Sistema RLE
Il sistema RLE è un esclusivo sistema di interferometro di tipo omodino (a singola frequenza) avanzato, progettato specificamente per applicazioni di retroazione di posizione. Ciascun sistema RLE si compone di una unità laser RLU e una o due rilevatori RLD10, il cui modello dipende dai requisiti della specifica applicazione.
L'unità laser RLU è disponibile in configurazioni ad asse singolo o doppio e contiene una sorgente laser HeNe (Elio / Neon), l'elettronica di stabilizzazione, un sistema di trasporto a fibra ottica e un'elettronica di generazione di feedback per il posizionamento dell'asse.
Grazie agli encoder Renishaw, siamo in grado di superare sempre le specifiche richieste dai clienti. Cerchiamo di offrire a chi si rivolge a noi prodotti di altissimo livello e siamo in grado di raggiungere tale obiettivo anche grazie alle innovazioni tecnologiche che ci vengono fornite da aziende come Renishaw.
Aerotech (USA)
Unità laser RLU10
L'unità RLU10 ha stabilità di frequenza pari a ±50 ppb (parti per miliardo) in un periodo di un'ora: specifica adatta alla maggioranza delle applicazioni in aria.
Funzioni e vantaggi
La combinazione di RLU10 con rilevatori RDL adatti all'applicazione richiesta offre funzionalità e vantaggi:
- Architettura di sistema semplificata: utilizza l'esclusivo sistema Renishaw a fibre ottiche
- Rapidità di allineamento: i rilevatori RLD consentono l'applicazione diretta dei fasci laser sull'asse di misura
- Compattezza e facilità di configurazione: grazie a un sistema di ingombro minimo e all'installazione rapida
RLU10 in sintesi
Lunghezza delle fibre | 3 m o 6 m* |
Numero di assi | Uno o due* |
Sorgente laser | HeNe di Classe 2 |
Uscite | Analogiche / AquadB digitale |
Velocità | Fino a 2 m/s** |
* Configurazione in fabbrica
** Dipende da versione/ risoluzione
Prestazioni di RLU10
Stabilità della frequenza laser (1 minuto) | ‹±10 ppb |
Stabilità della frequenza laser (1 ora) | ‹±50 ppb |
Stabilità della frequenza laser (8 ore) | ‹±50 ppb |
Stabilità della lunghezza d'onda in vuoto (più di 3 anni) | ±0,1 ppm |
Applicazione su posizionatore X-Y
Cerchi un encoder laser per un'applicazione su posizionatore XY in aria? RLE10-DX-XG è la scelta comune per questa applicazione: utilizza la nostra unità laser RLU10 associata a due teste RLD10-A3-P9 (interferometro a specchi piano con uscita a 90°).
Unità laser RLU20
L'unità RLU20 ha stabilità di frequenza pari a ±2 ppb (parti per miliardo) in un periodo di un'ora: prestazioni di altissimo livello adatte ad applicazioni in vuoto.
Funzioni e vantaggi
La combinazione di RLU20 con rilevatori RDL adatti all'applicazione richiesta offre funzionalità e vantaggi:
RLU20 in sintesi
Lunghezza delle fibre | 3 m* |
Uscite | Analogiche / digitali |
Prestazioni di RLU20
Stabilità della frequenza laser (1 minuto) | ‹±1 ppb |
Stabilità della frequenza laser (1 ora) | ‹±2 ppb |
Stabilità della frequenza laser (8 ore) | ‹±20 ppb |
Applicazione di misura differenziale
Cerchi un encoder laser adeguato ad un'applicazione di misura differenziale in vuoto? RLE20-DX-XP è la scelta comune per questa applicazione: utilizza la nostra unità laser RLU20 associata con due teste RLD10-X3-DI (interferometro differenziale).
Configurazione di un sistema RLE
Per funzionare come interferometro differenziale, l'unità laser deve essere utilizzata con una testa adeguata all'applicazione. Quando si crea un sistema RLE, è necessario tenere in considerazione le seguenti opzioni:
- Sorgente laser (RLU10 o RLU20)
- Lunghezza della fibra: 3 m o 6 m (solo RLE10)
- Certificato di calibrazione (opzionale con costo aggiuntivo)
- Ottiche per specchi piani o retroriflettori
- Rilevatore RLD per ciascun asse
- Orientamento del raggio all'uscita di ciascun asse (non applicabile per la testa differenziale)
Per determinare il codice del sistema encoder laser RLE più adatto a te, inserisci i requisiti della tua applicazione nel generatore di numero di codice. Questa funzione calcola automaticamente il numero di codice da utilizzare per richiedere un preventivo o inviare un ordine.
Informazioni sui prodotti
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
Data sheet: RLE system performance [en]
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
