Set and Inspect
Прозрачная интеграция с обширным рядом систем ЧПУ типа CNC для станков.
Простое, интуитивно понятное и мощное решение
Set and Inspect – это простое, интуитивно понятное станочное приложение для клиентов, которым требуется удобное решение для измерений. Set and Inspect идеально подходит для тех, кто совсем не знаком с измерительными системами и мало знает о машинном коде, и вместе с этим обладает эксплуатационными преимуществами для более опытных пользователей. Это приложение устанавливается на устройство ЧПУ типа CNC, работающее на базе ОС Windows®, или на планшет с ОС Windows, подключенный к системе ЧПУ по сети Ethernet.
Значительное уменьшение ошибок при вводе данных и сокращение времени программирования
Минимальный объем обучения — Set and Inspect поддерживает циклы привязки деталей, контроля и наладки инструментов.
Удобство использования
Благодаря наглядности использования объем обучения и документация минимален. Пользователи могут сразу запускать приложение, что идеально подходит для тех случаев, когда у пользователей недостаточно или совсем нет опыта измерений или знаний в области машинного кода.
Пользователь просто подает датчик в ручном режиме, выбирает цикл измерений из меню и заполняет поля для ввода данных. Все остальное делает приложение, автоматически генерируя требуемый машинный код для цикла измерений и загружая его в систему управления, что значительно уменьшает количество ошибок при вводе данных и сокращает время программирования.
Компоновщик программ (Program builder) помогает пользователям быстро создавать более сложные стандартные измерительные циклы, которые можно встроить в автоматический производственный процесс. Set and Inspect в сочетании с сопутствующим приложением Reporter обеспечивает быстрый доступ к результатам измерения деталей и инструмента, которые можно просматривать на станке или вне станка.
Универсальность и адаптируемость
Set and Inspect – это инновационное машинное приложение, которое поддерживает установку детали, контроль детали, а также контактные и бесконтактные циклы наладки инструмента. Приложение идеально подходит для пользователей, не имеющих опыта измерений, или для пользователей датчиков, которые хотят упростить и модернизировать свою текущую измерительную систему.
Set and Inspect обеспечивает прозрачную интеграцию с обширным рядом систем ЧПУ типа CNC. В случае использования альтернативных систем управления (не на базе Windows) приложение Set and Inspect можно установить на планшет с ОС Windows, подключенный к системе ЧПУ по сети Ethernet.
Применение приложения Set and Inspect дает толчок к совершенствованию производственного процесса
Ознакомьтесь с описанием того, как наши клиенты применяют ряд наших станочных приложений для упрощения производственных процессов.
Новая система ЧПУ Hartrol Plus Controller была разработана с целью упрощения порядка эксплуатации наших станков. Приложение Set and Inspect превосходно дополняет эту систему благодаря своему графическому интерфейсу пользователя, который позволяет операторам легко программировать стандартные измерительные циклы для станков.
Hartford (Тайвань)
Видеоресурсы
- How to set a work offset quickly and easily using Set and Inspect on a Mazak controller [en]
- How to set a work offset quickly and easily using Set and Inspect on a Fanuc controller [en]
- Create a multi-cycle probing program for automated manufacture using Set and Inspect on a Mazak controller [en]
- Create a multi-cycle probing program for automated manufacture using Set and Inspect on a Fanuc controller [en]
- How to calculate distance between features quickly and easily using Set and Inspect on a Mazak controller [en]
- Installation guide: Video – On-machine apps Windows tablet installation with Ethernet connection [en]
- Smooth Set and Inspect app [en]
- Exhibition video: Set and Inspect app for the Arumatik-Mi control [en]
Документация
Исследование конкретного применения: Renishaw и Hartford объединяют усилия для создания инновационных решений в сфере «интеллектуального производства»
Data sheet: Set and Inspect for Mazak [en]
Data sheet: Set and Inspect for Okuma [en]
Data sheet: Set and Inspect for Fanuc [en]
Data sheet: Set and Inspect for Mitsubishi M80VW/M800VW controllers [en]
Data sheet: Set and Inspect for Kitamura [en]
