Navigatie overslaan
TP20
Compacte schakelende meettaster met verwisselbare module, waardoor vele stylusconfiguraties en verlengstukken te gebruiken zijn om complexe vormen te meten.
TP20 met MCR20 met PI 200-3
De TP20 is een compact kinematisch in 5 of 6 richtingen schakelend meettastersysteem. De taster bestaat uit twee delen: een tasterhuis en een afneembare stylusmodule. Deze zijn gekoppeld via een magnetische kinematische koppeling met hoge herhaalbaarheid. Hierdoor kan de stylusconfiguratie handmatig of automatisch veranderd worden zonder dat herkalibratie van de styluspunt nodig is, wat een aanzienlijke tijdbesparing oplevert bij inspectieroutines.
De modules bieden een reeks van aandrukkrachten, zodat de tasterwerking zo goed mogelijk afgestemd kan worden op de meettaak. Daarnaast is een set verlengstukken leverbaar, en een module voor 6 richtingen. De schroefdraad voor stylusmontage is bestemd voor styli van de Renishaw M2 serie.
Het TP20 systeem is gemakkelijk achteraf te monteren en is compatibel met bestaande interfaces, verlengstukken en adapters voor schakelende tasters.
Systeemcomponenten
De systeemonderdelen zijn:
  • TP20 tasterhuis
  • TP20 tastermodule - zeven varianten om per toepassing de optimale te kiezen
  • MCR20 of TCR20 wisselrek voor modules - automatische werking
  • Geschikt voor aansluiting op Renishaw PI 7-3, PI 200-3 en UCC besturingen
Meetrichtingen
Alle modules behalve 6W
6 W
±X, ±Y, +Z
±X, ±Y, ±Z
Geschikte interface
PI 7-3, PI 200-3, UCC besturingen
Pre-travelvariatie
LF
SF / EM1 / EM2
MF
EF
6 W
± 0,60 µm
± 0,80 µm
± 1,00 µm
± 2,00 µm
± 1,50 µm
Herhaalbaarheid in één richting
LF / SF / EM1 / EM2
MF
EF
6 W
± 0,35 µm
± 0,50 µm
± 0,65 µm
± 1,00 µm
Herhaalbaarheid van styluswissel
MCR20
Handmatig
± 0,50 µm
± 1,00 µm
Stylusserie
M2
Bevestigingsmethode
M8 draad
Tastermodules
Een reeks van zeven op specifieke toepassingen afgestemde tastermodules is leverbaar, elk te herkennen aan het gekleurde kapje.
Module
ToepassingAandrukkracht*Styluslengte
SF - standaardkracht
TP20 module SF
Geschikt voor de meeste toepassingen
XY: 0,08 N
Z: 0,75 N
Stylus: 10 mm
10 mm tot 50 mm GF
LF - lage kracht
TP20 module LF
Toepassingen met lage aandrukkracht, zoals rubberen afdichtingen
XY: 0,055 N
Z: 0,65 N
Stylus: 10 mm
10 mm tot 30 mm
MF - middelgrote kracht
TP20 module MF
Waar een grotere aandrukkracht dan de standaardkracht nodig is
XY: 0,1 N
Z: 1,9 N
Stylus: 25 mm
10 mm tot 60 mm
EF - extra grote kracht
TP20 module EF
Grote stylussamenstellingen of waar trillingen valse signalen veroorzaken
XY: 0,1 N
Z: 3,2 N
Stylus: 50 mm
10 mm tot 60 mm
6W - 6 richtingen
TP20 module 6W
Metingen in de –Z-richting, zoals ondersnijdingen
XY: 0,14 N
Z: 1,6 N
Stylus: 10 mm
10 mm tot 30 mm
EM1 STD - verlengstuk 50 mm
TP20 EM1
Meeste van de toepassingen die verlenging van 50 mm vereisen
XY: 0,08 N
Z: 0,75 N
Stylus: 10 mm
10 mm tot 50 mm
EM2 STD - Verlengstuk 75 mm
TP20 module EM2
Meeste van de toepassingen die verlenging van 75 mm vereisen
XY: 0,08 N
Z: 0,75 N
Stylus: 10 mm
10 mm tot 50 mm
* in richting lage kracht
Wisselrek
MCR20
Het MCR20 wisselrek voor tastermodules houdt opgeslagen modules zorgvuldig vast voor een snelle automatische wissel, en beschermt ze tegen eventuele verontreinigingen die zich in de werkomgeving verspreiden.
Blaas uw inspectieproces nieuw leven in
Upgrade uw huidige tastersysteem en verlaag uw kosten van de ene op de andere dag.
Uitgebreide garantie
Voor uw gemoedsrust kunt u tijdens de eerste 3 maanden na aankoop een 3-jarige garantieafsluiten voor uw nieuwe CMM-producten. Neem contact op met uw leverancier.
Productinformatie
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in...
U kijkt momenteel naar de TP20 tasterkop. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in meer informatie over de PH20 hoogwaardige meettasterkop met integrale TP20...
