QUANTiC™ 엔코더 시리즈
QUANTiC 엔코더 시스템은 Renishaw의 필터링 옵틱 설계와 보간 기술이 통합된 초소형의 강력한 증분 방식, 개방형 옵티컬 엔코더입니다. QUANTiC 엔코더는 캘리브레이션 기능이 내장되어 있고 설치 및 작동 공차가 굉장히 넓어 사용하기 쉽다는 강점이 있습니다.
QUANTiC 판독 헤드는 다양한 구성 및 리니어 또는 로터리 스케일 옵션과 함께 디지털 출력과 새로운 아날로그 출력 버전을 제공합니다.
자세한 진단 정보는 ADTpro-100 독립형 엔코더 진단 도구 및 ADTi-100 진단 도구를 사용하여 확인할 수 있으며 두 도구 모두 ADT View 소프트웨어와 호환됩니다. 엔코더 설치 최적화와 현장 장애 식별을 지원하여 대부분의 까다로운 모션 제어 분야에 사용하기 적합합니다.
오염된 상태에서도 강력한 위치 측정
QUANTiC 판독 헤드는 스케일 오염으로 인한 위치 오류를 최소화하여 다양한 응용 분야에서 뛰어난 모션 제어 성능을 제공합니다. 새로운 검출기 설계로 신호 필터링 계층이 추가되어 비고조파 신호 주파수를 제거, 스케일 분진 및 오염에도 낮은 보간 오차(SDE)와 최소한의 신호 변동을 보장합니다.
손쉬운 설치 및 셋업
QUANTiC 엔코더는 고급 옵티컬 설계 및 신호 처리 방식을 채택하고 있어 계측 성능은 그대로 유지하면서 설치 및 작동 공차가 커졌습니다. 설치 및 셋업 시간이 줄어 소유 비용이 절감됩니다.
속도
최대 24 m/s의 속도로 가장 까다로운 모션 제어 요건을 충족할 수 있습니다.
클럭킹 출력 옵션(MHz) | 최대 속도(m/s) | 최소 끝단 분리* (ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | X (1 µm) | Z (0.5 µm) | W (0.2 µm) | Y (0.1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18.13 | 7.25 | 3.626 | 1.813 | 25.1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14.50 | 5.80 | 2.900 | 1.450 | 31.6 |
25 | 24 | 24 | 18.13 | 9.06 | 3.63 | 1.813 | 0.906 | 51.0 |
20 | 24 | 24 | 16.11 | 8.06 | 3.22 | 1.611 | 0.806 | 57.5 |
12 | 24 | 24 | 10.36 | 5.18 | 2.07 | 1.036 | 0.518 | 90.0 |
10 | 24 | 24 | 8.53 | 4.27 | 1.71 | 0.853 | 0.427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6.91 | 3.45 | 1.38 | 0.691 | 0.345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5.37 | 2.69 | 1.07 | 0.537 | 0.269 | 174 |
04 | 24 | 18.13 | 3.63 | 1.81 | 0.73 | 0.363 | 0.181 | 259 |
01 | 9.06 | 4.53 | 0.91 | 0.45 | 0.18 | 0.091 | 0.045 | 1038 |
아날로그 출력 | 20 (-3dB) |
QUANTiC 스케일 옵션 찾기
리니어
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 정확도 | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 스케일 최대 길이 |
트랙 옵션이 제공된 스테인리스 강철 테이프 | 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 µm/m/°C | 10 m(요청 시 10 m 이상 제공) | |
폭이 좁은 스테인리스 강철 테이프 스케일 | 40 µm(고정밀도): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 스케일 종단이 엔드 클립으로 고정될 때 모재에 일치되는 방식 | 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
부분 원호
폭이 좁은 스테인리스 강철 부분 원호 스케일 | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10.1 ±0.2 μm/m/°C | 20 m(요청 시 20 m 이상 제공) |
회전
스케일 유형 | 스케일 명칭 | 눈금 정확도(링 직경에 따라 결정됨) | 스케일 피치 | 열팽창 계수(20 °C에서) | 링 직경 |
스테인리스 강철 링 ![]() | ±3.97 ~ ±0.38 arc sec | 40 µm | 15.5 ±0.5 µm/m/ °C | 52 ~ 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
선택적 고급 진단 도구 ADTi-100
ADTpro-100은 일체형 컬러 터치 스크린이 특징인 휴대용 독립형 엔코더 진단 도구입니다. ADTpro-100:
- 포괄적인 실시간 엔코더 정보를 표시하기 위한 컴퓨터나 추가적인 셋업 장비가 필요하지 않습니다.
- 쉽고 직관적으로 사용할 수 있는 플러그 앤 플레이 기능으로 시스템 셋업 및 교정이 용이합니다.
- 엔코더 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있는 ADT View 컴퓨터 소프트웨어(옵션)와 인터페이스합니다. 또한 ADT View를 사용하여 ADTpro-100 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
ADTi-100은 직관적인 ADT View 컴퓨터 소프트웨어와 함께 작동합니다.
- 포괄적인 실시간 엔코더 데이터 피드백을 제공하여 보다 까다로운 설치와 진단을 지원합니다.
- 전체 축을 따라 시스템 셋업, 교정 및 신호 최적화를 지원합니다.
- 신호 강도 대 축상의 위치와 같은 데이터를 시스템 셋업 및 성능 기록으로 저장할 수 있습니다.
ADTpro-100과 ADTi-100은 시스템 최적화와 진단을 지원하는 데 적합하며, 특히 판독 헤드 LED가 보이지 않는 설치에서 유용합니다. 독립형 또는 인라인으로 사용할 수 있으며, 판독 헤드와 컨트롤러 사이에 제어 루프의 일부로 연결할 수 있습니다.
