Gama de encóderes TONiC™
La serie TONiC™ es un sistema de encóder incremental compacto sin contacto que ofrece alta velocidad de hasta 10 m/s y, combinado con la interfaz Ti, resoluciones de hasta 1 nm en aplicaciones lineales y rotatorias. Las ópticas de filtrado avanzado internas de la cabeza lectora proporcionan a TONiC muy baja fluctuación, con una estabilidad de posición y control de velocidad excelentes. Por tanto, TONiC es el encóder idóneo para aplicaciones que exigen un estrecho control de movimiento.
El encóder TONiC también proporciona una estabilidad de la señal excepcional, con error subdivisional (SDE) ultrabajo general, que permite obtener un control de movimiento superior. Los sistemas TONiC cuentan también con LED de reglaje integrados que facilitan una instalación intuitiva eficiente. Son compatibles con la herramienta ADTpro-100 Diagnostic Tool de Renishaw.
Además, los encóderes de la serie TONiC™ permiten configurar varias interfaces externas para lograr los requisitos de velocidad y resolución de la aplicación. Con la integración de última generación y la configuración de la interfaz externa, una cabeza lectora TONiC ofrece muchas opciones de personalización al usuario.
![Montaje de TONiC™](/media/img/gen/8606b3d5131b44bcafcc7bbbf5ef566a.jpg)
Fluctuación muy baja que facilita la colocación estable de la máquina
![Pictograma de fluctuación o interferencia](/media/img/gen/b57e1d902537438bb18e239013ab5f62.png)
El encóder TONiC™ está equipado con ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw y procesamiento de señales avanzado. Las tecnologías de control automático de ganancia (AGC) y control automático de compensación (AOC) reducen las interferencias de la señal analógica digital y la fluctuación en la cabeza lectora. Los encóderes TONiC generan una fluctuación de salida de señal excepcionalmente baja de <±0,5 nm RMS y error subdivisional (SDE) de <±30 nm, que permiten mantener una mejor posición del sistema y generan menos calor en las aplicaciones de motor lineal.
Resoluciones de precisión de 1 nm
![Pictograma de alta resolución](/media/img/gen/9f21c0892a35440ca288664922117571.png)
Combinados con la interfaz opcional Ti, los encóderes TONiC™ consiguen una resolución ultra-fina de solo 1 nm. Por estas funciones, TONiC es la elección perfecta para aplicaciones que requieren una velocidad y control de posición precisos, especialmente en aplicaciones a baja velocidad.
Modelos de Ultra Alto Vacío y Seguridad funcional
![Pictograma UHV](/media/img/gen/0c0c2921e45948a08aa4aaaeba164fe4.jpg)
El encóder TONiC™ es una solución integrada para varias aplicaciones, con las mismas prestaciones excepcionales de metrología que ofrece TONiC UHV para aplicaciones de Ultra Alto Vacío, y TONiC FS para sistemas que requieren certificación de seguridad funcional conforme a SiL2 y PLd.
Encuentre su opción de regla TONiC
Estándar
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) | |
Regla de acero inoxidable estrecha | ±5 µm/m | 20 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | |
Regla recta ZeroMet | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m | |
Regla recta de acero inoxidable | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m |
Arco parcial
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable ![]() | Precisión de graduación: ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta ![]() | REXM20/REXT20 | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |
Ultra Alto Vacío
Lineal
Rotativo
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta ![]() | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |
Seguridad funcional
Lineal
Rotativo
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 opcional
![ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool sobre un zócalo blanco](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. Facilita la configuración del sistema y la planificación del mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad no programado. La herramienta ADTpro-100:
- No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
- El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View. ADT View se utiliza para actualizar el firmware ADTpro-100.
