Encóderes láser interferométricos
Los encóderes interferométricos láser proporcionan la máxima precisión de captación de posición lineal.
Renishaw proporciona soluciones de encóder láser basadas en interferometría para fabricantes de maquinaria OEM, que incluyen desde grandes centros aeroespaciales hasta el sector de semiconductores de alta precisión.
¿Por qué elegir encóderes láser Renishaw?
Láser de fibra óptica RLE
RLE es un sistema exclusivo avanzado de interferometría láser Homodina, diseñado expresamente para aplicaciones de captación de datos de posición precisos.
Son fáciles de configurar y alinear
La unidad RLE utiliza fibra óptica para transportar el haz láser directamente a las unidades de lanzamiento remotas, que contienen las ópticas de interferómetro y el detector. Minimiza el tiempo de integración y la complejidad del sistema.
Alta resolución
La unidad RLE puede alcanzar fácilmente una alta resolución inherente con el mínimo SDE (error de interpolación).
Rendimiento excepcional
Ya que, además, está equipado con la innovadora unidad de procesamiento de señales, que proporciona una capacidad de resolución por debajo del nanómetro a velocidades de hasta 2 m/s en longitudes de eje hasta 4 m.
Láser de largo alcance HS20
El cabezal láser HS20, combinado con un kit de ópticas lineales externas, crea un sistema de encóder láser de interferómetro sin contacto de alta precisión para aplicaciones de captación de posición lineal de ejes largos.
Puede funcionar en los entornos más hostiles
La robusta carcasa de aluminio anodizado del sistema HS20 permite utilizarlo en los entornos de mecanizado más hostiles
Alto rendimiento
El sistema HS20 permite determinar la posición con un alcance de 60 m a velocidades de hasta 2 m/s, con una resolución de nanómetros.
Fácil de configurar
Mediante un robusto mecanismo de alineación muy fácil de usar el sistema HS20 se configura fácilmente en poco tiempo
Pasos siguientes
Un encóder de posición, como los que fabrica Renishaw, convierte el movimiento lineal o rotatorio en una señal eléctrica que facilita información de la posición, velocidad y dirección del movimiento.
Los encóderes de posición pueden utilizar diversas tecnologías de detección: Renishaw se especializa en sistemas de encóder ópticos y láser. RLS, es una empresa asociada de Renishaw, especializada en encóderes magnéticos.
Encóderes ópticos, magnéticos y láser de alta calidad de Renishaw.
