Omitir navegación
RLU: unidad láser compacta con transmisión de fibra óptica
Las unidades láser combinan el máximo rendimiento de posicionamiento los interferómetros con la facilidad de instalación y uso asociada a los encóderes con reglas de cinta o de vidrio tradicionales.
Sistema RLE
RLE es un sistema exclusivo avanzado de interferometría láser Homodina, diseñado expresamente para aplicaciones de captación de datos de posición precisos. Cada sistema RLE se compone de una unidad láser RLU y uno o dos cabezales detectores RLD10, y los modelos dependen de los requisitos específicos de cada aplicación.
Disponible en configuraciones de eje doble o sencillo, la unidad láser RLU está formada por una fuente láser HeNe (Helio/ Neón), el sistema electrónico de estabilización, el mecanismo de lanzamiento de fibra óptica y el sistema electrónico de información de posición.
Los encóderes de Renishaw siempre superan las especificaciones del cliente. Tratamos de ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes y hacerles partícipes de los continuos éxitos y avances tecnológicos que aportan empresas como Renishaw.
Aerotech (EE. UU.)
Renishaw fabrica actualmente dos versiones de unidad láser, con distinto rendimiento:
Unidad láser RLU10
La unidad RLU10 ofrece una estabilidad de frecuencia láser de ±50 ppb sobre un período de una hora, con niveles de rendimiento apropiados para la mayoría de aplicaciones 'en el aire'.
Características y ventajas
La unidad RLU10, combinada con los cabezales detectores de Renishaw (RLD) adecuados para la aplicación, proporciona las siguientes características y ventajas:
  • Arquitectura del sistema sencilla: utiliza el exclusivo sistema de transmisión de fibra óptica de Renishaw
  • Alineación rápida: los cabezales detectores RLD permiten montar los rayos láser directamente en el eje de medición
  • Reglaje sencillo y compacto: espacio necesario y tiempo de instalación mínimos
Descripción general de la unidad RLU10
Longitudes de fibra3 o 6 m*
Número de ejesIndividuales o doble*
Fuente de láserClase 2 HeNe
Resultados de salidaCuadratura digital y analógica
VelocidadesHasta 2 m/s**
* Configurado de fábrica
** Depende de la versión y la resolución
Rendimiento de RLU10
Estabilidad de frecuencia láser (1 minuto)
‹±10 ppb
Estabilidad de frecuencia láser (1 hora)
‹±50 ppb
Estabilidad de frecuencia láser (8 horas)
‹±50 ppb
Estabilidad de longitud de onda en vacío (más de 3 años)
±0,1 ppm
Aplicación de plataforma XY
¿Necesita un encóder láser adecuado para una aplicación de plataforma XY en un entorno 'en el aire'? La unidad RLE10-DX-XG es una opción muy elegida para este tipo de aplicaciones, que utilizan la unidad láser RLU10 combinada con dos cabezales RLD10-A3-P9 (interferómetro de espejo plano de 90°).
Unidad láser RLU20
La unidad RLU20 ofrece una estabilidad de frecuencia láser de ±2 ppb sobre un período de una hora, con el máximo rendimiento de medición, apropiado para la mayoría de aplicaciones de vacío.
La unidad RLU20, combinada con los cabezales detectores de Renishaw (RLD) adecuados para la aplicación, proporciona las siguientes características y ventajas:
Descripción general de la unidad RLU20
Longitudes de fibraSolo 3 m*
Resultados de salidaDigital y analógica
Rendimiento de RLU20
Estabilidad de frecuencia láser (1 minuto)‹±1 ppb
Estabilidad de frecuencia láser (1 hora)‹±2 ppb
Estabilidad de frecuencia láser (8 horas)‹±20 ppb
Estabilidad de longitud de onda en vacío (más de 3 años)±0,1 ppm
Aplicación de medición diferencial
¿Necesita un encóder láser adecuado para una aplicación de medición diferencial en un entorno de vacío? La unidad RLE20-DX-XP es una opción muy elegida para este tipo de aplicaciones, que utilizan la unidad láser RLU20 combinada con dos cabezales RLD10-X3-DI (interferómetro diferencial).
Configuración del sistema RLE
Para funcionar como un interferómetro de desplazamiento, la unidad láser de Renishaw debe combinarse con un cabezal doble apropiado para la aplicación. Para configurar el sistema RLE, tenga en cuenta las siguientes opciones:
  • Fuente del láser (RLU10 o RLU20)
  • Longitud de la fibra 3 o 6 m (solo RLE10)
  • Certificado de calibrado (opción de pago)
  • Ópticas de objetivo de espejo plano o retrorreflector
  • Tipo de cabezal detector RLD para cada eje
  • Orientación de salida del haz para cada eje (no corresponde al cabezal de interferómetro diferencial)
Para averiguar el número de referencia del sistema de encóder láser RLE que necesita para una aplicación, indique los requisitos de la aplicación en el generador de números de referencia. El programa calcula automáticamente el número de referencia necesario, que posteriormente puede utilizar para solicitar un presupuesto o realizar un pedido.
Información sobre el producto
