Omitir navegación
Encóder óptico incremental serie TONiC™
El encóder óptico incremental TONiC está diseñado especialmente para sistemas de moción lineal altamente dinámicos, que proporcionan más precisión, velocidad y fiabilidad a los sectores más exigentes del sector. Descubra cómo esta serie proporciona una metrología excelente, perfecta para aplicaciones que exigen un estrecho control de movimiento.
Rendimiento metrológico excepcional, compacto y versátil
La serie TONiC un sistema de encóder incremental compacto sin contacto que ofrece alta velocidad de hasta 10 m/s y, combinado con la interfaz Ti, resoluciones de hasta 1 nm en aplicaciones lineales, de arco parcial y rotatorias. Las ópticas de filtrado avanzado internas de la cabeza lectora proporcionan a TONiC muy baja fluctuación, con una estabilidad de posición y control de velocidad excelentes.
El encóder TONiC también proporciona una estabilidad de la señal excepcional, con error subdivisional (SDE) ultrabajo general, que permite obtener un control de movimiento superior. Los sistemas TONiC cuentan también con LED de reglaje integrados que facilitan una instalación intuitiva eficiente. Son compatibles con la herramienta ADTpro-100 Diagnostic Tool de Renishaw.
Además, los encóderes de la serie TONiC™ permiten configurar varias interfaces externas para lograr los requisitos de velocidad y resolución de la aplicación. Con la integración de última generación y la configuración de la interfaz externa, una cabeza lectora TONiC ofrece muchas opciones de personalización al usuario.
Los modelos específicos de aplicación incluyen TONiC Ultra Alto Vacío (UHV) y TONiC Seguridad funcional (FS).
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie TONiC, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
¿Qué tipo de movimiento necesita medir?
Lineal (incluido UHV, FS)
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C
Longitud suministrada
Otras variantes
Cinta de acero inoxidable Regla lineal RTLC
RTLC20
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Hasta 10 m (>10 m bajo pedido)
Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista
Regla lineal RTLC FASTRACK
RTLC20 con FASTRACK opcional
±5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 10 m (>10 m bajo pedido)Ultra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla recta ZeroMet™
Regla lineal RELM
RELM20/RELE20
±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m20 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Hasta 1,5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla recta de acero inoxidable
Regla lineal RSLM
RSLM20/RSLE20/RSLC20
±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 5 mUltra Alto Vacío, Seguridad funcional
Regla de acero inoxidable estrecha
Regla lineal RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m20 µm
Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones
Hasta 20 m (>20 m bajo pedido)Ultra Alto Vacío
Arco parcial
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrechaRegla de arco parcial RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotatoria (incluido UHV, FS)
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión (dependiendo del diámetro del anillo)
Paso de la regla
Diámetro del anillo
Otras variantes
Regla rotatoria RESA
RESM20/REST20
Precisión de graduación: ±3,97 a ±0,38 arcosegundos
20 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Desde 52 hasta 550 mm
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta
Regla rotatoria REXM
REXM20/REXT20
Precisión instalada:
(≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo
(75 mm de diámetro) ±1,5 arcosegundos
(≤57 mm de diámetro) ±2 arcosegundos
20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°CDesde 52 hasta 417 mmUltra Alto Vacío
Principales ventajas
Pictograma de fluctuación o interferencia
Fluctuación muy baja
Fluctuación de salida de señal excepcionalmente baja de <±0,5 nm RMS y error subdivisional (SDE) de <±30 nm.
Pictograma de alta resolución
Alta resolución
Resolución ultra-precisa por debajo de 1 nm. Perfecta para aplicaciones que requieren una velocidad y control de posición precisos.
Pictograma UHV
Variantes UHV y FS
TONiC UHV para aplicaciones de Ultra Alto Vacío, y TONiC FS para sistemas que requieren certificación de seguridad funcional conforme a SiL2 y PLd.
La precisión repetible de TONiC empieza a nivel de la unidad de medición, que aumenta enormemente la flexibilidad de optimización del sistema, incluida la compensación de parámetros.
Sam-Jeong Automation (Corea del Sur)
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 opcional
ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool sobre un zócalo blanco
ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. Facilita la configuración del sistema y la planificación del mantenimiento para minimizar el tiempo de inactividad no programado. La herramienta ADTpro-100:
  • No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
  • El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View. ADT View se utiliza para actualizar el firmware ADTpro-100.
La herramienta ADTpro-100 es perfecta para la optimización y el diagnóstico del sistema, especialmente en instalaciones en las que no se ve el LED de la cabeza lectora. También puede conectarse en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.
