Preskoči navigacijo
Kako si lahko pomagamo z merilnimi glavami?
Odkrijte prave zmožnosti sistemov merilnih glav, kako lahko izboljšajo vaš proizvodni proces in kako so drugi implementirali rešitve iz Renishawa.
Uporaba merilnih glav
Montaža pri obstoječih kupcih merilnih glav
Uporaba merilnih glav je pogosto omejena na preproste naloge priprave obdelovancev, v resnici pa so lahko merilne glave uporabne v celotnem proizvodnem procesu ter zagotavljajo bogastvo informacij, ki bi vam sicer ušle. Obdelovalni stroj se lahko z analizo teh informacij in ustreznimi odzivi samodejno prilagaja procesu odrezavanja, potrebnih je manj posegov operaterja in poveča se verjetnost izdelave točnih komponent.
Gotove komponente se lahko kontrolirajo kar na stroju, ki jih je izdelal, poročila o dimenzijski točnosti in posodobitvah, uporabljenih med obdelavo, pa se pripravijo samodejno.
Merilne rešitve Renishaw – merilne glave za kontrolo, merilne glave za nastavljanje orodij in programska oprema – ponujajo mnogo več kot le rešitev za pripravo delov. Opravljajo lahko naslednje naloge:
  • Identifikacija delov
  • Pametna izbira programov
  • Ugotavljanje prisotnosti delov
  • Identifikacija orodij
  • Zmogljivost stroja
  • Kontrola razdalje
  • Optimizacija poti orodja
  • Adaptivna obdelava
  • Posodabljanje rezalnih parametrov
  • Dinamična ponovna obdelava
  • Korekture zaradi toplotnih vplivov
  • Nadzor stanja orodij
  • Poročanje o procesu
Integracija merilnih rešitev iz Renishawa v proizvodni cikel je že prinesla koristi stotinam uporabnikov iz različnih industrij, med drugim v letalski in vesoljski industriji, avtomobilski industriji, elektroniki, medicini in farmaciji, orodjarstvu, v raziskavah in razvoju ter v težki industriji.
Več o podjetjih, ki že s pridom izkoriščajo tehnologijo merilnih glav iz Renishawa, lahko preberete na strani Članki o avtomatizaciji obdelovalnih strojev.
Izračunajte, kako lahko merilni sistemi koristijo vašemu procesu
Če še vedno ročno nastavljate orodja in dele ter želite primerjavo prednosti z meritvami na stroju, si oglejte naš kalkulator za izračun koristi merilnih sistemov za obdelovalne stroje.
Pripadajoča literatura za obdelovalne stroje
  • Pocket guide:  Probes for CNC machine tools Pocket guide: Probes for CNC machine tools [en]
  • Technical specifications:  Probing systems for CNC machine tools Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
  • White paper:  Survival of the fittest - the process control imperative White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
    In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
Za več informacij in literaturo za obdelovalne stroje priporočamo
dodatno branje
