Preskoči navigacijo
Zakaj uporabljati merilne glave?
Merilne glave so dovršena stikala, ki se ob vsakem dogodku – t.j. stiku s površino predmeta – sprožijo z visokoponovljivo prožilno karakteristiko.
Merilni sistemi Renishaw
Čas je denar. Čas, porabljen za ročno pozicioniranje obdelovancev in kontrolo končnih izdelkov, je bolje vložiti v strojno obdelavo. Merilni sistemi Renishaw odpravijo drage zastoje v delovanju strojev in izmet komponent, ki nastane zaradi ročnega nastavljanja in kontrole.
Oglejte si koristi merilnih sistemov na strojih za vaš posel
Povečajte produktivnost svojih obstoječih sredstev
Če so vaši obdelovalni stroji preobremenjeni, se boste morda kmalu morali soočiti z nezanemarljivo kapitalsko investicijo, s katero boste pokrili primanjkljaj proizvodnih kapacitet. Druga možnost je, da boste plačevali velike račune podizvajalcem. Še huje, morda boste morali celo zavračati dobičkonosna naročila.
Kaj pa, če bi lahko povečali produktivnost obdelovalnih strojev, s katerimi že razpolagate?
  • Odložite investicijske izdatke
  • Zmanjšajte stroške podizvajalcev in nadur
  • Povečajte obseg poslovanja
Povečajte stopnjo avtomatizacije in zmanjšajte posege človeških operaterjev
Ali se zanašate zgolj na izkušene operaterje, ki skrbijo, da vaši stroji obratujejo nemoteno? Ali s tem ne pristajate na višje stroške dela in nezanemarljive stroške nadur? Ali vaši inženirji morda nimajo časa, da bi se ukvarjali z novimi procesi, ker morajo nuditi podporo v delavnici?
Kaj, če bi lahko avtomatizirali vse ročne procese nastavljanja in merjenja?
  • Zmanjšajte stroške podpore delavniškim procesom
  • Zmanjšajte neposredne stroške dela
  • Inženirsko osebje naj se ukvarja le s proaktivnimi inženirskimi nalogami
Zmanjšajte obseg dodelave, izmeta in naročil pri zunanjih izvajalcih
Izločanje neustreznih izdelkov je vedno boleče, saj pomeni izgubo časa, dela in materiala. Dodelave in naročanje storitev pri zunanjih izvajalcih prav tako prinašajo zamude pri dobavah, obvladovanje vedno novih kriznih situacij in nadurno delo.
Kako bi vam odprava večjega dela stroškov, povezanih s kakovostjo, pomagala pri odzivnosti in pri dobičkonosnosti?
  • Izboljšana skladnost in doslednost
  • Manjši stroški na enoto
  • Krajši pretočni časi
Izboljšajte vaše zmogljivosti in prevzemite več dela
Stranke naročajo vedno bolj kompleksne izdelke, predpisi pa zahtevajo vedno večjo sledljivost v celem proizvodnem procesu. Ali vaše zmogljivosti držijo korak s potrebami trga?
Ali iščete stroškovno učinkovit način za izboljšanje zmogljivosti vaših procesov obdelave in kontrole?
  • Svojim strankam ponudite najsodobnejše zmogljivosti
  • Prevzemite bolj kompleksna naročila
  • Odgovorite na zahteve strank po sledljivosti
Izračunajte, kako lahko merilni sistemi koristijo vašemu procesu
Če še vedno ročno nastavljate orodja in dele ter želite primerjavo prednosti z meritvami na stroju, si oglejte naš kalkulator za izračun koristi merilnih sistemov za obdelovalne stroje.
Pripadajoča literatura za obdelovalne stroje
  • Pocket guide:  Probes for CNC machine tools Pocket guide: Probes for CNC machine tools [en]
  • Technical specifications:  Probing systems for CNC machine tools Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
  • White paper:  Survival of the fittest - the process control imperative White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
    In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
Za več informacij in literaturo za obdelovalne stroje priporočamo
dodatno branje
