StreamLine™ Slalom
Проанализировать всю поверхность с помощью рамановской системы
Режим Slalom StreamLine гарантирует, что ваши данные собраны со всей области, которая была выделена для анализа. Вы сможете увидеть небольшие особенности, такие как частицы, которые в другом случае вы могли бы пропустить.
Режим Slalom предлагает эффективное решение проблемы неполной выборки.
Неполная выборка
Соотношение между размером пятна и размером шага является решающим аспектом выборки.
Для оптимальной выборки эти параметры должны быть равны. Осуществляется охват всей зоны без перекрытия.
Неполная выборка имеет место, когда размер шага превышает размер лазерного пятна. В этом случае создание изображения происходит быстрее, однако на образце остаются участки, которые не были проанализированы.
Таким образом, существует практический компромисс между:
- общим временем отображения
- размером шага
- зоной (или объемом), подлежащим анализу
Slalom
Неполная выборка является самым быстрым способом анализа большой площади, однако в этом случае вы можете пропустить мелкие, важные особенности.
Зигзаги лазерной линии в режиме Slalom StreamLine, обеспечивают выполнение выборки по всей поверхности при сохранении короткой длительности эксперимента. Это обеспечивает эффективное решение проблемы неполной выборки.
Лучшее из обоих миров
Большинство рамановских изображений построены по пикселям, которые представляют участок зоны, равный по размеру шагу. При неполной выборке пиксели должны быть строго равны анализируемой области, в результате чего изображение имеет высокую долю пустого пространства. Если частицы и домены достаточно велики, то в этом случае различие не является критичным. Однако это становится важным, если вы пытаетесь определить полуколичественные данные, что делает результаты гораздо менее представительными или точными.
Режим Slalom Streamline дает лучшее из обоих миров; вы можете быстро получать отображение, и при этом быть уверенным, что ваши данные полностью представляют всю отображаемую область.
Многие аспекты инновационной технологии компании Renishaw защищены патентами.
