Рамановское программное обеспечение: управление
Управление прибором
В первую очередь, ПО WiRE™ является связующим интерфейсом между вами и вашей Рамановской системой. Быстро и легко настроить свой эксперимент, используя высокую степень автоматизации рамановских систем компании Renishaw.
WiRE:
  • автоматически устанавливает двигатели в исходное положение во время пуска прибора, гарантируя, что они находятся в правильном месте
  • выполняет юстировку основной оптики при смене конфигурации прибора. Нет необходимости вручную юстировать компоненты
  • синхронизирует работу механических компонентов и электроники во время прецизионных операций (таких как сбор данных спектров SynchroScan и быстрая генерация химического изображения StreamLine)
  • выполняет проверку работоспособности и калибровку прибора
Просмотр образца
WiRE может управлять видеокамерами и этапами отображения, чтобы обеспечить улучшенный просмотр образцов.
  • Автоматический захват изображений ахроматического света из отраженного или пропущенного белого света. Эти изображения можно сохранить вместе со спектральными данными.
  • Создание изображений высокого разрешения для больших областей с помощью функции монтажа видеоизображений (tiling) ПО WiRE.
Сбор данных
Используйте WiRE для быстрого определения и оптимизации основных параметров сбора данных. Быстрое получение данных и экономия драгоценного времени прибора.
  • Выбор лазера, решетки и режимов детектора с помощью различных простых шаблонов
  • Легкость настройки измерений, например:
    • множество дискретных точек выборки (одномерный мульти-файл)
    • линейное профилирование (одномерный мульти-файл: время, температура, расстояние и т.д.)
    • быстрый анализ пространственной области (двумерный мульти-файл)
    • полный объем образца
  • Соберите столько информации, сколько необходимо. При желании можно собрать более 50 миллионов спектров в одном наборе данных
  • Все параметры прибора и измерений сохраняются вместе с данными; нет необходимости делать рукописные заметки
  • Иногда точные условия проведения измерений неизвестны. Вместо того, чтобы вручную попробовать их одно за другим, можно использовать возможность формирования очереди для обслуживания ПО WiRE. Настройка всех измерений одномоментно, а затем WiRE запускает их для вас
WiRE также может:
  • автоматически выбрать режим линейной фокусировки излучения, чтобы использовать пониженную интенсивность лазера и предотвратить повреждение образца
  • выбрать желаемый уровень мощности лазера с помощью автоматизированных и повторяемых функций управления мощностью
  • обеспечить идеальную фокусировку, с сохранением опций фокусировки. Используйте эти возможности при изучении образцов с неровными поверхностями или образцов со сдвижкой фокуса (например, когда образец изменяет фазу в ячейке с регулируемой температурой)
Узнайте, каким образом WiRE:
