Рамановское программное обеспечение
Программное обеспечение WiRE™
Наше программное обеспечение WiRE (рамановская среда на базе Windows®) представляет собой источник колоссальных функциональных возможностей наших рамановских приборов. WiRE управляет сбором данных рамановской спектроскопии и позволяет выполнять специальную обработку и анализ данных. WiRE может использоваться для идентификации неизвестного спектра, удаления фоновых помех или анализа распределения частиц в изображениях комбинационного рассеяния, имеющих мегапиксельные размеры. Выберите окна ниже, чтобы узнать, как WiRE может управлять вашей рамановской системой, анализировать ваши данные и меняться вместе с вашими потребностями и исследованиями благодаря различным способам обновления.
Функциональные возможности и модули программного обеспечения
Материалы для скачивания: Программное обеспечение
Brochure: WiRE Software [en]
Renishaw’s Windows®-based Raman Environment (WiRE™) software is dedicated to Raman spectroscopy and is the power behind Renishaw’s Raman spectrometers.
Product note: WiRE software - Spectrum Search [en]
The Spectrum Search software module enables the user to rapidly and accurately identify unknown spectra from pure materials and mixtures.
Product note: Particle Analysis module [en]
Details of the Particle Analysis Module that enables you to focus on chemically identifying multiple particles and correlating this information with morphology parameters, such as diameter, length and aspect ratio.
Product note: WiRE software: masking data [en]
Masking hides unwanted data from the analysis process, so you get better analytical results. Mask data based on geometric shapes, images, and spectral features.
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
Product note: Empty modelling method [en]
Renishaw’s Empty Modelling method derives pure identifiable component spectra from complex mixtures of measured data, even with no prior knowledge of the species present.
Product note: Microplate mapping with Renishaw Raman system's [en]
Renishaw’s microplate mapping package enables researchers to use Renishaw’s Raman spectroscopy products to rapidly and easily analyse material contained in microplates.
Product note: Create in-focus images of uneven samples using optical Z-stacks [en]
The Z-stack optical imaging feature within Renishaw’s WiRE™ software generates high depth-of-field optical images of the sample. It keeps all points of the image or montage perfectly in-focus, regardless of how uneven the surface is.
Соответствие
При использовании в рамках подходящей среды ПО WiRE соответствует требованиям 21 CFR часть11 (Американского управления по контролю за продуктами и лекарствами, часть 11 Тома 21 Свода федеральных установлений; электронная документация; электронные подписи).
Обращайтесь к местному представителю компании Renishaw для получения дополнительной информации.
Обучающие модули по программному обеспечению WiRE
Обучающие модули по программному обеспечению WiRE содержат пошаговые инструкции по оптимизации экспериментов.
Посетите нашу страницу обучения для клиентов и получите доступ ко всем учебным материалам, видео и многому другому.
