Óptica de medição
Nossa série de sistemas ópticos de medição permite medir o deslocamento linear, rotação angular no plano vertical, rotação angular no plano horizontal, retilinidade horizontal e vertical ao longo de qualquer eixo.
Kits ópticos adicionais permitem medir a planeza de superfícies e esquadro de eixos.
A mesma óptica pode ser utilizada com os sistemas XL-80 ou ML10, assegurando a consistência de preparações de medições e procedimentos. Todas as medições são interferométricas e, por conseguinte, utilizam o comprimento de onda da luz laser como padrão internacional rastreável, permitindo confiança total nos resultados.
Para a calibração de eixos rotativos, veja a seção calibrador de eixo rotativo XR20 e para os outros acessórios ópticos para auxiliar na preparação e medição, veja a seção de acessórios ópticos.
Recursos e benefícios
Intercambiáveis
O exclusivo projeto de óptica linear, angular e retilinidade permite fácil intercâmbio para diferentes medições, sem que seja necessário realinhar o laser.
Conveniente
Para maior conveniência e exatidão, a óptica móvel não possui cabos que se arrastam ou prendem.
Sistema óptico de alumínio com massa reduzida
A óptica é fabricada em alumínio, por conseguinte sua pequena massa é especialmente importante na medição de erros de rotação angular no plano vertical no braço horizontal de CMMs e nas medições dinâmicas.
Rápida aclimatação
Alguns sistemas concorrentes utilizam armações ópticas de aço inoxidável. Estas são muito mais pesadas do que as armações de alumínio da Renishaw e possuem menor condutividade térmica, levando mais tempo para se aclimatar ao ambiente da fábrica.
Kit de óptica para medição linear
A medição linear é de longe a forma mais comum de medição realizada em uma máquina.
Cada kit óptico de medição linear contém:
- 1 interferômetro linear
- 2 retrorefletores lineares e parafusos de fixação
- 2 alvos de alinhamento
Código da peça: A-8003-0440
Para medições lineares acima de 40 m será necessário o kit de acessórios lineares de longo alcance
Kit óptico de medição angular (padrão)
Esta óptica permite realizar medições angulares no plano vertical e horizontal. Podem ser medidas deflexões angulares máximas de até ±10° com resolução de 0,01 arco segundo.
Cada kit de medição angular contém:
- 1 retrorefletor angular
- 1 interferômetro angular
Código da peça: A-8003-0441
Kit óptico de medição angular (calibrado)
Este sistema óptico possibilita realizar medições de inclinação angular e rotação com menor incerteza de medição do que com a óptica padrão. Cada retrorefletor é fornecido com um certificado de calibração e marcado com um fator de calibração.
Cada kit de medição angular calibrado contém:
- certificado de calibração
Código da peça: A-8003-2532
Também disponível com carcaça de aço para maior estabilidade térmica.
Kit combinado linear e angular
O kit óptico combinado é uma alternativa econômica para usuários que desejam executar medições lineares e angulares.
Cada kit combinado contém:
- 1 retrorefletor linear e parafusos de fixação
- 1 alvo de alinhamento
Código da peça: A-8003-2774
Kit óptico de medição de retilinidade: comprimento do eixo 0,1 - 4 m
Esta óptica permite a medição do erro de retilinidade horizontal em eixos lineares com até 4 m de comprimento. Ela também permite medir paralelismo de eixos.
Cada kit de retilinidade de curto alcance contém:
- 1 interferômetro de retilinidade
- 1 refletor de retilinidade
- 1 alvo
Código da peça: A-8003-0443
Pode exigir obturador de retilinidade universal ou acessórios de medição adicionais, dependendo da aplicação.
Kit óptico de medição de retilinidade: comprimento do eixo 1 - 30 m
Esta óptica permite medir o erro de retilinidade horizontal em eixos lineares de 1 m até 30 m de comprimento, quando utilizado o sistema laser XL-80. Ela também permite medir paralelismo de eixos.
Cada kit de retilinidade de longo alcance contém:- 1 interferômetro de retilinidade
Código da peça: A-8003-0444
Óptica de medição de esquadro
Esta óptica determina o desvio de esquadro de dois eixos nominalmente ortogonais, ao comparar seus valores de inclinação de retilinidade referenciados pelo esquadro óptico.
Nota:
Também são necessários um kit óptico de medição de retilinidade e um kit de acessórios de retilinidade para efetuar medições de esquadro.
Cada kit óptico de medição de esquadro contém:
- 1 esquadro óptico e parafusos de fixação
- 1 suporte (para espelho ajustável)
Código da peça: A-8003-0665
Kit de medição de planeza
Os espelhos de planeza não somente giram horizontalmente, mas também basculam para permitir o ajuste horizontal e vertical do feixe laser.
Nota:
Também é necessária a óptica angular para efetuar as medições de planeza.
Cada kit de medição de planeza contém:
- 2 espelhos de planeza
- 1 base de planeza de 50 mm
- 1 base de planeza de 100 mm
- 1 base de planeza de 150 mm
Código da peça: A-8003-0442
