Calibrador de eixo rotativo XR20
O posicionamento do eixo rotativo é crítico para a exatidão da máquina. O calibrador de eixos rotativos XR20 proporciona calibração rápida de eixos rotativos, com exatidão de ±1 arco-segundo.
O que é um calibrador de eixo rotativo XR20?
O calibrador de eixo rotativo XR20 funciona em conjunto com os sistemas laser XL-80 e XM-60, proporcionando calibração de eixo rotativo de elevada exatidão e repetível para mesas, dispositivos e máquinas-ferramenta.
Ele consiste em um retrorrefletor angular integrado montado em um eixo servo-controlado de precisão. A posição angular do eixo e a óptica em relação à carcaça do corpo principal são controladas por um sistema de encoder de elevada exatidão com a escala usinada diretamente no mancal principal.
Contate-nos para discutir seus requisitos
Nossos especialistas em produtos de calibração estão disponíveis para discutir sua aplicação e responder suas perguntas.
Por que escolher um calibrador de eixos rotativos XR20?
Características
- Elevada exatidão - ±1 arco segundo usando o laser XL-80 ou ±1,2 arco segundo usando o calibrador multieixos XM-60. (Veja o budget de erro e o cálculo da incerteza abaixo para obter mais detalhes).
- Operação sem fio – alimentada por baterias recarregáveis e conexão sem fio integrada usando comunicação de baixa energia Bluetooth®
- Auto-calibração – O ciclo de calibração com pré-medição compensa os erros de alinhamento angular
- Ciclos de pré-teste – detecção automática de sentido e avanço
Benefícios
- Flexível e leve – projetado para instalação fácil com uma mão em uma grande variedade de mesas rotativas, tornos e outros eixos rotativos
- Testes rápidos - rápida preparação de teste e captura de dados
- Alvos de alinhamento incorporados – minimizam os erros de medição durante a preparação
![Medição rotativa fora do eixo com calibrador de eixo rotativo XR20](/media/img/gen/26ee6863b0c543ba90617f522d72f25f.jpg)
Avaliações de clientes
Descubra como nossos clientes estão utilizando nosso calibrador de eixo rotativo XR20 para melhorar seu processo de medição.
O calibrador de eixo rotativo XR20 oferece uma solução rápida e precisa para medir eixos rotativos.
BOST Machine Tools (Espanha)
Com os recursos do XR20 (preparação fácil e flexível devido ao seu tamanho e peso, operação sem fio e software amigável), reduzimos o nosso tempo de preparação de teste em 40% e tempo de execução de teste em 20%.
Um benefício adicional é que o teste sem fio permitiu um teste mais seguro, possibilitando uma supervisão sem problemas. Como resultado, não interrompemos as atividades no chão de fábrica, um grande atrativo para nossas operações e procedimentos de qualidade.
Hurco (Taiwan)
Opções de montagem fáceis de usar
A montagem do calibrador de eixo rotaivo XR20 em eixos rotativos é simplificada usando uma série de suportes modulares para atender a diferentes aplicações.
Montagem padrão
Normalmente a centragem no eixo é muito simples, usando as marcações ao redor da circunferência do anel de montagem e o auxiliar de centragem.
Montagem flexível
Uma placa de adaptador do anel de montagem permite a fixação do calibrador de eixo rotativo XR20 em mesas rotativas com recessos de centro inadequados. Também pode ser utilizada para prender o calibrador do eixo rotativo XR20 ao adaptador do mandril (torno) e suportes especiais.
![Montagem do calibrador de eixo rotativo XR20](/media/img/gen/1c75fc37c069461199d9787e6a2d819f.jpg)
Calibração de eixo rotativo com o software CARTO
O conjunto de software CARTO é usado para capturar dados, análise e medição rotativa usando o laser XL-80 ou o calibrador multieixos XM-60. O CARTO é composto por três aplicativos:
- Capture para coletar dados de medição laser
- Explore para análises poderosas de acordo com as normas internacionais.
- Compensate para correção rápida e fácil de erros.
A interface do usuário CARTO fornece um fluxo de processo simples que permite aos usuários capturar e gerenciar facilmente seus dados.
Funções integradas, como "detecção automática de sinal" e "primeiro alvo predefinido", proporcionam a confiança de que os dados coletados estão certos já na primeira vez. Essa abordagem permite maior produtividade ao usar produtos de calibração Renishaw.
Medição rotativa fora do centro de rotação
O modo de medição rotativa fora do centro de rotação no conjunto de software CARTO fornece uma fonte única para testar a medição fora do eixo usando o calibrador de eixo rotativo XR20 e o sistema laser XL-80. Isso agiliza a medição da exatidão do posicionamento rotativo para máquinas-ferramenta de 5 eixos, onde o calibrador de eixo rotativo XR20 nem sempre pode ser montado no centro de rotação.
O software gera programas de peças para movimento sincronizado de eixos rotativos e lineares para manter o alinhamento do feixe durante o teste.
Suporte 90° para XR20
A montagem do calibrador de eixo rotativo XR20 em relação ao eixo em teste é essencial para uma medição exata. A Renishaw desenvolveu o suporte 90° para o XR20 para eliminar a complexidade da fabricação para o usuário. Este acessório é fabricado para as tolerâncias extremamente apertadas necessárias para atingir a exatidão do teste.
Opções flexíveis de fixação são proporcionadas pelos apoios magnéticos e uma variedade de furos passantes para fixação direta com parafusos. O suporte é útil para atender os requisitos de montagem para as medições rotativas "fora do centro de rotação" e resolver os problemas de montagem "no eixo" de máquinas com placas de fixação indexadas.
Compre onlinePara usuários OEM, especificações completas para a montagem customizada podem ser encontradas no manual do usuário XR20.
Folheto: XR20 rotary axis calibrator
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]
