라만 현미경으로 약물 분석
신약 개발부터 약물 제조, 개발, 문제 해결까지 Renishaw의 시스템이 해답을 제시해 드릴 것입니다.
API, 부형제 및 기타
Renishaw의 라만 시스템은 모든 제약 물질을 분석하는 데 필요한 성능과 유연성 제공
- API 다형성과 부형제를 식별하여 차별화
- 서브마이크로미터의 공간 분해능으로 정제, 흡입기 및 코 전용 스프레이에 사용되는 약물 제조 이미지 생성
- 높은 처리량을 자랑한 Renishaw의 전용 다형성 선별 기능 활용
- 첨단 온도 제어 기능을 사용하여 약물의 열적 반응 연구
- 정제 및 분말 혼합제의 신속한 정량 분석
- 혼합물의 균일성 판별
- 세포와 조직에서 API 및 대사 산물 분석
- 오염물 식별
고속으로 이미지 생성
StreamLine™을 통해 제형 이미지를 빠르게 생성합니다. 또한 선형 초점 발광을 사용하여 샘플을 손상시키지 않고도 더 강력한 레이저를 사용할 수 있기 때문에 실험 시간을 단축할 수 있습니다.
RA802 제약 분석기는 영상 촬영 속도가 초당 1500스펙트럼이 넘습니다. 따라서 시스템에 표준 정제를 놓는 작업부터 완벽한 고분해능 라만 이미지를 생성하는 데까지 채 2분도 걸리지 않습니다.
21 CFR 11
Renishaw의 WiRE 소프트웨어는 21 CFR part 11을 준수하도록 지원합니다.
제품 선택
RA802 제약 분석기
inVia™ 칸포칼 라만 현미경
Renishaw의 RA802 시스템은 제약 산업용으로 특수 설계되었습니다. RA802는 안정적인 결과를 얻는 데 필요한 속도와 자동화 및 정밀도로 정기적인 분석을 하기에 적합하도록 최적화된 화학물질 이미징 시스템입니다. 여러 샘플의 빠른 분석이 필요하고 공간 절약이 중요한 바쁜 실험실에서 사용하기 적합합니다.
Renishaw의 inVia는 연구 등급 라만 현미경으로, 상황에 맞게 구성할 수 있는 기능이 강점입니다. 전 세계 과학자들이 inVia와 이 제품의 탁월한 유연성에 신뢰를 보내고 있습니다. 성능 저하 없이 업그레이드와 수정, 맞춤 설정이 가능합니다. 액세서리, 레이저, 광섬유 프로브를 추가하거나 다른 분석 기법과 조합해서 사용할 수 있습니다. 어떤 구성을 선택하든, 시장에서 가장 유연한 라만 시스템을 갖추게 됩니다.
언제든 도와드릴 것입니다
이 응용 분야 또는 이곳에서 언급하지 않은 응용 방법에 대한 자세한 정보가 필요하면 Renishaw의 응용 팀에 문의하십시오.
Renishaw의 응용 팀 문의
