ナビゲーションのスキップ
レーザーエンコーダの FAQ
全般
レーザーエンコーダシステムの光学部品のクリーニングには、何を使用したらいいですか?
下表に、使用できるものと使用できないものを示します。
使用可使用不可
エタノール、メタノール、プロパノール、またはそれらの組合せアセトン
眼鏡用のクリーニング液研摩剤を含む素材
研摩剤を含まないクリーニング用不織布塩素性溶剤
マイクロファイバ布ベンジン
レーザーエンコーダシステムの校正証明書を発行してもらえますか?
はい、新しいシステムの発注時にご用命ください。なお、追加料金がかかります。
校正証明書を紛失してしまいました。代わりの校正証明書を発行してもらえますか?
はい、可能です。最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。その際、シリアル番号をお伝えください。ただし、有償での対応です。
RLE 関連
平面鏡か反射鏡のどちらを使用したらよいですか?
それぞれ独自の利点があるため、用途に応じて異なります。平面鏡は、XY ステージでの使用に適しています。反射鏡は、平面鏡よりも角度回転に対する公差が大きく、通常、直線軸に使用します。
RLE システムのアライメント調整をしているのに、軸のステータス LED が赤く点灯したままです。なぜですか?
RLE システムは、通常、RLU ディップスイッチが「エラー」に設定された状態で納品されます。使用前にスイッチ (パリティスイッチを含む) を設定する必要があります。
RLE システムで達成可能な最高分解能は?
RPI20 と組み合わせて使用する場合で、1m/s の速度で 38.6pm です。
RLE システムの接続には、どのコネクタを使用すればよいですか?
新品の RLE システムにはコネクタキットが付属しています。このコネクタキットに必要なコネクタがすべて入っています。
RLE システムには、どのミラーが推奨されますか?
各種ミラーを用意しています。カスタムミラーが必要な場合は、データシートの情報をご覧ください。
HS20 関連
HS10 システムの修理は可能ですか?
申し訳ありませんが、レニショーでは HS10 のサポートを終了しています (2016 年 1 月以降)。アップグレードとして HS20 を用意しています。詳細については、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。
HS20 ではどの程度の精度を実現できますか?
HS20 は 1ppm (1µm/m) の精度を達成できます。
環境補正オプションとしてどのようなものがありますか?
RCU10 では、気温、気圧、湿度を補正できます。さらに、ワークや機械構造の熱膨張を補正する機能も備わっています。
HS20 の最大距離は?
HS20 を長距離オプチカルキットと使用することで、最大 60m の測定を行えます。
HS20 にはどのような出力形式が可能ですか?
デジタルインクリメンタル (RS422 デジタル矩形波) とアナログインクリメンタル (1Vpp ディファレンシャル Sin と Cos 信号) が可能です。
規格準拠について
レニショーのレーザーエンコーダは RoHS 規格に準拠していますか?
レニショーのレーザーエンコーダは 2017 年 6 月から準拠しています。規格適合宣言 (DOC) の全文は、製品品質と規格適合性のページをご覧ください。
レニショーのエンコーダは、EU の法律 (CE 規格適合宣言) に準拠していますか?
製品品質と規格適合性ページをご覧ください。
Next step
質問に対する回答が本ページで見つからない場合には、お問い合わせフォームで質問をお寄せいただくか、最寄りのレニショーオフィスまでお問い合わせください。
