Omitir navegación
TP200
Sonda de disparo por contacto compacta con mecanismos de galgas de tensión, con una precisión y una duración mucho mayor que las sondas de disparo por contacto cinemático.
TP200 con SCR20 y PI 200-3
Los componentes del sistema son TP200:
  • Cuerpo de la sonda TP200 o TP200B (la sonda TP200B es una variante con mayor tolerancia a las vibraciones)
  • Módulo de palpador TP200 - serie de sobrerrecorridos fijos: SF (fuerza estándar) o LF (fuerza baja)
  • Interfaz de sonda PI 200-3
  • Cambiador de palpadores SCR200
También dispone del módulo EO (sobrerrecorrido ampliado), con la misma fuerza de sobrerrecorrido que el SF, pero con un rango operativo mayor y protección en el eje Z de la sonda.
Características y ventajas
  • La tecnología de galgas de esfuerzo proporciona un sistema de medición 3D con una precisión y repetibilidad excelentes
  • Sin errores de reasentamiento
  • Sin errores de lobulización
  • Capacidad de medición de 6 vías
  • Alcance del palpador hasta 100 mm (palpadores GF)
  • Cambio rápido del módulo de sonda sin tener que recalibrar la punta del palpador
  • Duración >10 millones de disparos
Carcasa de la sonda TP200 / TP200B
TP200
La sonda TP200 utiliza microtransductores de galgas de esfuerzo, que componen un sistema de medición 3D con una precisión y repetibilidad excelentes, incluso con palpadores largos.
La tecnología de sensores proporciona una repetibilidad por debajo de la micra y elimina las características de lobulización de las sondas cinemáticas. La tecnología ASIC (circuito integrado para aplicaciones específicas) dentro de la sonda posibilita millones de puntos de disparo y garantiza así un funcionamiento fiable.
La sonda TP200B utiliza la misma tecnología que la sonda TP200, pero su nuevo diseño tiene una mayor tolerancia a la vibración. Esto permite solucionar el problema de la generación de disparos falsos, que pueden ser provocados por las vibraciones trasmitidas por la CMM o cuando se utilizan palpadores largos con velocidades de posicionamiento más rápidas.
Renishaw recomienda no utilizar la sonda TP200B con el módulo LF o con palpadores en estrella o acodados.
Resumen de la especificación
TP200TP200B
Aplicación principal
CMM con DCC que requieren alta precisión.
Igual que el modelo TP200, pero cuando se producen disparos falsos.
Direcciones del palpado
6 ejes: ±X, ±Y, ±Z
6 ejes: ±X, ±Y, ±Z
Repetibilidad unidireccional (2σ µm)
Nivel de activación 1 0,40 µm
Nivel de activación 2 0,50 µm
Desviación de error de forma (2D) XY
Nivel de activación 1 ±0,80 µm
Nivel de activación 2 ±0,90 µm
Nivel de activación 1 ±1 µm
Nivel de activación 2 ±1,2 µm
Desviación de error de forma (3D) XYZ
Nivel de activación 2 ±1,40 µm
Nivel de activación 1 ±2,50 µm
Nivel de activación 2 ±4 µm
Repetibilidad de cambio de palpador
Con SCR200: ±0,50 µm máx.
Manual: ±1 µm máx.
Manual: ±1 µm máx.
Fuerza de disparo (en la punta del palpador)
Plano XY (todos los módulos): 0,02 N
Eje Z (todos los módulos): 0,07 N
Fuerza de sobrerrecorrido (desplazamiento @ 0,50 mm)
Plano XY (módulo SF / EO): 0,2 N a 0,4 N
Plano XY (módulo LF): 0,1 N a 0,15 N
Eje Z (módulo SF / EO: 4,90 N
Eje Z (Módulo LF): 1,60 N
Peso (sensor de sonda y módulo)
22 g
22 g
Extensión máxima (con cabezales serie PH10 PLUS)
300 mm
300 mm
Máxima longitud de palpador recomendada (gama de palpadores M2)
Módulo SF / EO: 50 mm, acero a 100 mm GF
Módulo LF: 20 mm, acero a 50 mm GF
Método de montaje
Rosca M8
Rosca M8
Interfaz adecuada
PI 200-3, UCC
PI 200-3, UCC
Cambio del módulo de palpadores
SCR200
SCR200
Gama de palpadores
M2
M2
Módulos de palpador TP200
El módulo de palpador se monta en el cuerpo de la sonda TP200 / TP200B mediante una junta cinemática magnética de alta repetibilidad, que proporciona funciones de cambio rápido y de sobrerrecorrido.
Dispone de tres módulos con dos fuerzas de sobrerrecorrido distintas.
Módulo
SF (fuerza estándar)LF (fuerza baja)EO (sobrerrecorrido ampliado)
Aplicación
Uso general.
Bolas de palpador de diámetro pequeño o cuando es imprescindible usar una fuerza mínima.
El sobrerrecorrido adicional permite detener la CMM con seguridad en altas velocidades de inspección.
Comentarios
Palpadores hasta 100 mm de longitud y diámetro de bola >1 mm.
Bolas con menos de 1 mm de diámetros.
La misma fuerza de sobrerrecorrido que SF.
8 mm adicionales de sobrerrecorrido en el eje Z de la sonda.
Cambiador automático SCR200
SCR200
El sistema SCR200 es un cambiador automático de alta velocidad para un máximo de 6 módulos de palpador TP200. El SCR200 se alimenta mediante la interfaz de sonda independiente PI 200-3 y dispone de una serie de características que facilitan un cambio seguro del palpador. El cambiador SCR200 está disponible en juegos de fuerza baja y estándar, cada uno compuesto de un SCR200 y tres módulos de palpador de la misma fuerza.
Garantía ampliada
Información sobre el producto
También podría interesarle...
Está consultando el cabezal de sonda TP200. Quizá le interese consultar también la sonda de inspección SP25M
