Датчик RFP для системы REVO®
Датчик REVO RFP делает контроль с использованием структурированного света частью процедуры измерений на КИМ.
Измерение с использованием структурированного света на 5-осевой платформе измерений на КИП
RFP расширяет возможности системы REVO, дополняя существующие методы технологией бесконтактных измерений с использованием структурированного света. Таким образом, REVO теперь работает с пятью взаимозаменяемыми сериями датчиков, каждая из которых позволяет максимально использовать преимущества 5-осевых перемещений и бесступенчатого позиционирования.
Датчик RFP разработан для контроля поверхностей произвольной формы и деталей со сложной геометрией. Он быстро выдает пакеты данных о поверхности с высокой плотностью точек.
Особенности и преимущества RFP
- В отличие от других бесконтактных систем структурированного света датчик RFP не требует наличия контрольных маркеров для сшивания точек из различных зон, поскольку эта операция выполняется автоматически системой REVO.
- Автоматическая коррекция экспозиции гарантирует получение оптимальных данных для различных материалов, цветов и структуры поверхности без необходимости в матовых покрытиях.
- Простое в использовании программное обеспечение позволяет планировать контроль и оцифровывать результаты.
- Планировщик контроля RFP — это инструмент для планирования траектории и создания управляющих программ по стандарту DMIS из пакетов САПР.
- Программа для оцифровки RFP собирает данные от деталей, для которых нет моделей САПР, в рамках процесса инженерного анализа.
Датчик RFP
RFP обеспечивает высокую плотность данных при высокой скорости их сбора, чтобы максимально точно измерять топологию поверхности.
Датчик проецирует картину полос света («паттерн») на поверхность детали, а камера датчика регистрирует деформацию этой картины, на основании чего строится высокоплотное облако точек трехмерной (3D) поверхности. Затем в метрологическом программном обеспечении (ПО) выполняется анализ данных облака точек и формируются результаты измерений.
Благодаря технологии 5-осевых измерений REVO датчик RFP обеспечивает высокоточные измерения на платформе КИМ с бесступенчатым позиционированием. Данные со всех датчиков REVO автоматически привязываются к общей системе координат и объединяются с данными со всех остальных датчиков REVO-2, чтобы обеспечить максимальные возможности для измерения деталей на одной КИМ.
Датчик RFP для REVO в действии
Расширенная гарантия
В течение первых 3 месяцев пользования новыми изделиями для КИМ предусмотрено предоставление 3-летней гарантии, что дает дополнительную уверенность и спокойствие при работе. Обращайтесь к своему поставщику за дополнительной информацией.
Информация о товаре
В данный момент вы просматриваете датчик RFP. Вас может также заинтересовать информация о других датчиках для системы REVO — серия датчиков SFP2, RSP2 или RSP3.
