Измерение лопаток
Набор программных средств Blade Toolkit, в состав которого входят приложения APEXBlade, SurfitBlade и метрологическое ПО MODUS, устраняет ограничения, присущие стандартным методам измерения.
Традиционные методы позволяют проверить ограниченное количество поперечных сечений лопаток. Технология сканирования «змейкой», применяемая в системе REVO, позволяет точно и быстро измерить и оценить всю лопатку.
Теперь стало возможным по данным высокоточных контактных измерений сделать анализ неограниченного количества сечений или всей поверхности.
Процесс работы с Blade Toolkit начинается с запуска приложения APEXBlade, которое автоматически генерирует для системы REVO программу сканирования, исключающую столкновения, которая затем запускается на КИМ с помощью пакета MODUS.
При сканировании «змейкой» создаётся точное облако точек, которое охватывает всю поверхность детали с аэродинамическим профилем. Использование функции разделения по секциям облака точек в ПО MODUS позволяет создавать секции всякий раз, когда это необходимо.
После сохранения полного набора данных при необходимости можно создавать дополнительные секции без повторного измерения.
Затем данные можно обработать двумя способами:
Измерение лопаток
Контроль
Данные делятся по секциям с помощью ПО MODUS и сравниваются с номинальными требованиями, предъявляемыми к CAD-моделям. Результаты анализа выводятся с помощью создателя отчётов MODUS, который также создаёт заданный документ в формате PDF для архивирования.
Инженерная проработка
Данные обрабатываются приложением SurfitBlade, которое создаёт NURBS-поверхность для использования в анализе аэродинамических характеристик, напряжений и т. п.
Информация о товаре
