SurfitBlade™
Автономное приложение, используемое инженерами при создании форм поверхности лопаток с целью использования в последующих процессах, таких как гидродинамическое моделирование и анализ методом конечных элементов.
SurfitBlade – выравнивание данных лопаток для аэрокосмической промышленности
Как дополнительное приложение к программному пакету APEXBlade для использования в последующих процессах, SurfitBlade получает данные измерений по центровым точкам, преобразованные в последовательную форму в результате выполнения программы DMIS, созданной пакетом APEXBlade в программе MODUS, и затем обрабатывает данные поверхности. Таким способом приложение SurfitBlade проводит анализ истинной формы лопатки и значительно улучшает понимание производственных возможностей.
Приложение SurfitBlade позволяет инженерам-конструкторам в точности выполнять реконструкцию изготовленных лопаток и предлагать принципиально новый подход к процессу проектирования и изготовления. Дополняя пакет APEXBlade, приложение SurfitBlade создаёт полностью реконструированную поверхность по данным сканирования «змейкой» центровых точек, преобразованных в последовательную форму в результате выполнения программы DMIS, созданной пакетом APEXBlade в программе MODUS. Таким способом приложение SurfitBlade позволяет проводить анализ истинной формы лопатки и значительно улучшает понимание производственных возможностей.
В приложении SurfitBlade предусмотрена процедура действий на каждом этапе процесса реконструкции лопаток:
Импорт данных сканирования «змейкой»
Импорт данных сканирования «змейкой» из приложения MODUS.out или файлов .GML (Geometric Modelling Library)
- Установка радиуса наконечника щупа для сканирования «змейкой»
- Удаление ненужных данных сканирования
Создание участка поверхности
Создание участка NURBS-поверхности для каждого сканирования «змейкой»
- Просмотр ошибок на графиках для проверки качества участков
- Корректировка критериев создания для оптимизации участков
Создание плоскости сечения
Определение плоскостей деления на секции по участкам поверхности
- Корректировка плоскостей путём определения верхней и нижней плоскости с каждой стороны лопатки
Создание смещённых секций
- Создание «поверхностных» секций из точек в каждой плоскости путём смещения от центровых точек с помощью радиуса наконечника щупа
Создание кривых секции
Интерполяция NURBS-кривых по каждой секции из точек с плотностью точек динамического управления для получения истинной формы профиля
- Просмотр ошибок на графиках для проверки качества интерполяции
- Корректировка критериев создания для оптимизации кривых
Создание окончательной поверхности
Развёртка кривых секции для создания NURBS-поверхности
- Просмотр ошибок на графиках для проверки качества окончательной поверхности
- Корректировка критериев создания или повторение предыдущих шагов для улучшения поверхности
Автоматическое реконструирование
По завершении создания лопатки использованные критерии можно применить повторно для аналогичных лопаток. Приложение SurfitBlade можно запускать в полностью автоматическом режиме, давая возможность программе выполнить автоматический анализ лопаток всего моноколеса в пакетном режиме приложения SurfitBlade.
