Saltar navegação
Série de encoders VIONiC™
O VIONiC é o encoder óptico incremental de mais alto desempenho da Renishaw. Ele fornece feedback de posição digital direta com metrologia superior, altas velocidades operacionais e excelente confiabilidade. O cabeçote de leitura VIONiC integra a comprovada tecnologia de interpolação avançada e filtração óptica da Renishaw. Isto proporciona Erro Subdivisional (SDE) muito reduzido, excelente imunidade a impurezas e a vantagem de eliminar a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas.
Além disso, os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com uma grande variedade de escalas lineares, de arco parcial e rotativas, de escalas de baixa dilatação ZeroMet™ até anéis de elevada exatidão REXM. Isso torna a série VIONiC o encoder de escolha para versatilidade e metrologia superior.
Reduzido Erro Subdivisional (SDE)
Pictograma do Erro Subdivisional (SDE)
A série de encoders VIONiC integra a óptica de filtragem e processamento de sinais comprovados no mercado da Renishaw para um desempenho de metrologia superior. A avançada tecnologia de interpolação proporciona Erro Subdivisional (SDE) ultra reduzido, normalmente de < ±15 nm; o mais reduzido de todos os encoders ópticos da Renishaw.
Operação em alta velocidade com resolução ultrafina
Pictograma de velocidade
O cabeçote de leitura VIONiC possui um chip de interpolação inteligente para fornecer resolução de até 2,5 nm, oferecendo alta precisão e repetibilidade em qualquer aplicação. O encoder está disponível com uma taxa de clock máxima de 50 MHz e opera em velocidades de até 12 m/s. São possíveis velocidades de até 3,63 m/s com uma resolução de 0,1 μm, ideais para maximizar o rendimento nos processos de fabricação de semicondutores.
Ferramentas de Diagnóstico Avançado
Pictograma ADT opcional
Além disso, os encoders VIONiC são projetados com o modo de autocalibração intuitiva, tornando fácil sua instalação. Eles são compatíveis com a ferramenta autônoma de diagnóstico de encoders ADTpro-100 e com a ferramenta de diagnóstico ADTi-100, ambas compatíveis com o software ADT View. Elas fornecem informações avançadas de diagnóstico detalhadas para auxiliar na otimização da instalação do encoder e na detecção de falhas em campo para satisfazer as aplicações de controle de movimento mais exigentes.
Encontre a sua opção de escala TONiC
Linear
Tipo de escala
Nome da escala
Exatidão
Graduação da escala
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C
Comprimento máx. da escala
Fita de aço inoxidável com opção de trilha
Escala RTLC20 FASTRACK
RTLC20 com FASTRACK opcional
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Até 10 m (>10 m mediante pedido)
Escala de fita de aço inoxidável estreita
Escala RKLC20
RKLC20-S
±5 µm/m20 µm
Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos
Até 20 m (>20 m mediante pedido)
Escala ZeroMet
Escala RELM RSLM
RELM/RELE±1 µm para até 1 m, a seguir ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CAté 1,5 m
Escala RELM RSLM
RSLM20/RSLE20/RSLC20
±1,5 µm até 1 m, ±2,25 µm até 2 m, ±3 µm até 3 m, ±4 µm até 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAté 5 m
Arco parcial
Tipo de escala
Nome da escala
Exatidão
Graduação da escala
Comprimento fornecido
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial
Escalas de arco parcial RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotativo
Tipo de escala
Nome da escala
Exatidão (depende do diâmetro do anel)
Graduação da escala
Diâmetro do anel
Anel de aço inoxidável
Escala RESM-REST (página da escala)
RESM20/REST20
Exatidão da graduação: ±3,97 com ±0,38 arco segundos
20 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
52 a 550 mm
Escala de aço inoxidável de exatidão ultra-alta
Escala REXM (página da escala)
REXM20/REXT20
Exatidão instalada:
(diâmetro ≥100 mm) ±1 arco segundo
(diâmetro 75 mm) ±1,5 arco segundos
(diâmetro ≤57 mm) ±2 arco segundos
20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 a 417 mm
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional
Ferramentas de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e ADTpro-100
A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. A ADTpro-100:
  • Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
  • É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
  • Ela faz interface com o software de computador opcional ADT View, que permite que os dados do encoder sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema. A ADT View também pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
A ADTi-100, em conjunto com o software intuitivo ADT View:
  • Fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis.
  • Auxilia na configuração do sistema, calibração e otimização do sinal ao longo de todo o eixo.
  • Permite que dados, como intensidade do sinal versus posição ao longo do eixo, sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema.
A ADTpro-100 e a ADTi-100 são ideais para auxiliar na otimização e diagnóstico do sistema, especialmente em instalações que o LED do cabeçote de leitura não está visível. Elas também podem ser usadas de forma independente ou em linha entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do loop de controle.
Principais recursos
Velocidade
Opção de saída cronometrada (MHz)Velocidade máxima (m/s)Mínima separação de borda* (ns)
D (5 μm)X (1 μm)Z (0.5 μm)W (0.2 μm)Y (0.1 μm)H (50 nm)M (40 nm)P (25 nm)I (20 nm)O (10 nm)Q (5 nm)R (2.5 nm)
501212127,253,631,811,450,9060,7250,3630,1810,09125,3
401212125,802,901,451,160,7250,5800,2900,1450,07331,8
2512129,063,631,810,9060,7250,4530,3630,1810,0910,04551,2
2012128,063,221,610,8060,6450,4030,3220,1610,0810,04057,7
121210,365,182,071,040,5180,4140,2590,2070,1040,0520,02690,2
10128,534,271,710,8500,4270,3410,2130,1710,0850,0430,021110
08126,913,451,380,6900,3450,2760,1730,1380,0690,0350,017136
06125,372,691,070,5400,2690,2150,1340,1070,0540,0270,013175
04123,631,810,7300,3600,1810,1450,0910,0730,0360,0180,009259
014,530,9100,4500,1800,0900,0450,0360,0230,0180,0090,0050,0021038
*Para um cabeçote de leitura com cabo de 1 m
Erro interpolado –10 ciclos de erro
Erro Subdivisional (SDE) do VIONiC™
Eixo X: Posição do cabeçote de leitura (mm)
Eixo Y: Erro (µm)
