Saltar navegação
Espelhos e óptica
A Renishaw oferece uma série de opções para óptica e espelhos, proporcionando soluções de acordo com as suas aplicações específicas.
Espelhos planos
Espelho plano com posições de montagem
Os espelhos planos fornecidos pela Renishaw são fabricados com substrato de vidro de baixa dilatação térmica e revestimento dielétrico de óxido duro.
Recursos e benefícios
  • Termicamente estável - fabricado com substrato de baixa expansão térmica, minimizando erros causados por variações ambientais.
  • Altamente reflexivo - superfície de espelho altamente reflexiva (>97%) para o máximo desempenho.
  • Fácil de montar - os suportes de espelho da Renishaw oferecem uma solução de fácil ajuste e alinhamento.
Dimensões
Seção transversal25 mm x 25 mm
Abertura óptica60 mm até 380 mm (incrementos de 10 mm)
Especificação
Planicidade local< λ/10 sobre a área, largura 12 mm x altura 7 mm ( λ = 633 nm)
Planicidade total< λ/10 por 100 mm, <0,5 µm por 500 mm
Polarização cruzada< 0,5%
Refletividade> 97% do feixe incidente
MaterialVidro de baixa dilatação térmica
Devido à sua configuração e dimensões personalizadas, os espelhos planos são itens especiais de pedido e podem, portanto, estar sujeitos a prazos mais longos e quantidades mínimas de pedido. Como alternativa, a folha de dados no fim da página fornece especificações que permitem a aquisição local destes itens.
Suportes de espelho
Suportes de espelho RAM10 Renishaw
Para possibilitar a montagem e alinhamento corretos do espelho no sistema móvel, a Renishaw também fornece suportes ajustáveis para espelhos com comprimento de até 350 mm e seção transversal de 25 mm x 25 mm.
Estes suportes possibilitam ajuste de rotação de até ±2,5° e inclinação de ±1°. (O campo de ajuste real depende do comprimento do espelho).
  • Fácil de alinhar - o ajuste integrado de angularidade vertical e horizontal acelera o processo de alinhamento do espelho.
  • Suporte estável - oferece uma base estável para o espelho, enquanto permite a expansão térmica necessária.
  • Não restritivo - basta prender o espelho com firmeza em duas faces para reduzir o esforço no espelho, minimizando assim o risco de empenamento do espelho após a montagem.
Os suportes de espelho fornecidos pela Renishaw não são compatíveis com vácuo.
Janela da câmara de vácuo 39 mm
O leitor laser de fibra óptica Renishaw RLE utiliza interferometria para fornecer feedback linear com elevada resolução.
O cabeçote interferométrico diferencial (RLD10-X3-DI) é projetado para ser montado na parede da câmara de vácuo. Uma janela na câmara de vácuo permite que os feixes laser passem entre o cabeçote do detector e o espelho de medição. A janela na câmara de vácuo também pode ser utilizada com outras variantes de cabeçote de interferômetro em que o RLD é necessário para medir dentro de uma câmara de vácuo, como o interferômetro compatível com vácuo RVI20.
Embora a Renishaw não fabrique janelas de câmara de vácuo, a janela da câmara de vácuo de 39 mm foi adquirida conforme a especificação customizada para maximizar o desempenho do sistema RLE.
Recomendações de montagem
Renishaw recomenda o seguinte ao efetuar a montagem da janela da câmara dentro da parede da câmara.
  • A janela não deve ser montada sob tensão, a qual poderia deformar a janela e desviar o feixe do valor nominal.
  • Deve ser utilizado um O-ring em pelo menos um dos lados da da janela da câmara para criar e manter uma vedação na parede da câmara de vácuo.
Conjunto de periscópio DI 15 mm
O conjunto de periscópio aumenta o deslocamento entre a medição e os feixes de referência do cabeçote detector do interferômetro diferencial RLD10-X3-DI.
O conjunto utiliza dois espelhos para aumentar o deslocamento em 15 mm, a fim de produzir uma separação total de 29 mm (o deslocamento padrão do RLD10-X3-DI é de 14 mm).
  • Maior compensação - permite uma compensação adicional de 15 mm entre os feixes de medição e referência.
  • Altamente reflexivo - o uso de espelhos altamente reflexivos minimiza a queda de força de sinal entre os feixes de medição e referência.
  • Montagem padrão - o periscópio mantém a montagem de cabeçote DI padrão.
Interferômetro compatível com vácuo RVI20
O conjunto de interferômetro compatível com vácuo RVI20 para espelhos planos, quando utilizado com um cabeçote detector RLD10-A3-XX Renishaw, proporciona o recurso de manter a trajetória de medição inteira dentro do ambiente de vácuo.
O RVI20 é projetado para ser montado dentro da câmara de vácuo. O feixe laser passa do cabeçote detector RLD10-A3-XX, através de uma janela da câmara, para o RVI20 e, em seguida, para o espelho plano.
  • Medições relativas - permite a medição relativa entre duas partes da máquina, como uma ferramenta e uma peça.
  • Compatibilidade de vácuo - compatível com aplicações de alto vácuo e adequado para montagem em câmara de vácuo.
  • Óptica de alta qualidade - o RVI20 contém o conjunto óptico de interferômetro de alta qualidade da Renishaw, normalmente utilizado no cabeçote detector RLD.
O RVI20 foi desenvolvido para ser utilizado em aplicações com leitor laser, onde o trajeto de medição deve estar dentro do ambiente a vácuo.
Informações sobre produtos
