Saltar navegação
Compensador de quadratura em tempo real RCU10
Sistemas de compensação para leitura posicional de quadratura em tempo real.
Unidade compensadora RCU10 e sensores
Quando um sistema de interferômetro laser é utilizado em um ambiente sem vácuo, é necessário algum tipo de compensação para manter a exatidão sob condições ambientais variáveis. O princípio da interferometria depende do comprimento de onda da luz laser, um valor que varia de acordo com o índice de refração do ar que a onda percorre.
Variações ambientais de ±1 °C na temperatura do ar, ±3,3 mbar na pressão do ar, ou 50% na umidade relativa causam uma variação de 1 ppm no comprimento de onda e nas medições resultantes.
Os parâmetros de entrada e saída de uma unidade RCU10 são configurados com o software de configuração Renishaw (RCU-CS). O programa pode ser baixado através do link no final desta página.
Recursos e benefícios
  • Exatidão - A compensação do índice de refração para leitores laser, utilizando sensores de pressão e temperatura do ar, aumenta a exatidão para ±1 ppm.
  • Aumento do rendimento - A compensação da dilatação térmica da peça e estrutura da máquina, utilizando sensores de temperatura do material, aumenta drasticamente a repetitividade do processo.
  • Flexibilidade - O RCU10 também pode ser utilizado para compensar muitos outros leitores laser e de escala que fornecem sinais de leitura de quadratura digitais.
Configuração dos sistemas RCU10
As opções a seguir devem ser consideradas na definição de seu sistema RCU10:
  • Unidades de compensação RCU10 estão disponíveis com ou sem sensor de pressão integral (RCU10-PX-XX e RCU10-XX-XX respectivamente)
  • Para sistemas multi eixos, podem ser conectados até seis RCU10s através de link de comunicação serial de alta velocidade. Se utilizado como parte de um sistema multi eixos, é necessário somente um RCU10-PX-XX.
  • Sensores de temperatura do ar
  • Sensores de temperatura do material
Para determinar o número da peça do sistema de compensação necessário para sua aplicação individual, basta inserir suas necessidades nas células cinza do gerador de número de peça RCU10. O programa calculará automaticamente o número da peça necessária, que pode então ser utilizado para solicitar uma cotação ou emitir uma ordem de compra.
Especificações
CaracterísticasCompensação do índice de refração
Compensação da dilatação do material
Exatidão±1 ppm*
Formato dos dadosDigital - RS422 em quadratura
Analógico - 1 Vpp seno / cosseno
ResoluçãoDigital - variável até 10 nm
Analógico - variável até 20 µm
VelocidadeAté 5 m/s
Opcionais extras
Estão disponíveis alguns opcionais extras para serem utilizados com a unidade de compensação de quadratura em tempo real RCU10.
A-8014-0670Adaptador serial / USB
RCU10-DB-XXCaixa de distribuição de sensor
RCU10-AC-X5Cabo de sensor blindado (5 metros)
RCU10-AT-XXTransmissor da temperatura do ar
RCU10-MT-XXTransmissor da temperatura do material
Compre online
* mais a maior das 3 contagens de entrada e 1 contagem de saídas digitais e mais um erro dependente da velocidade para algumas saídas analógicas.
Download de software
  • Software download: RCU CS v2.0.5 [en]
    RCU CS is the RCU10 configuration software. It allows all the parameters and operational modes to be configured before the RCU10 may be used. It also provides an operational display to monitor the compensation process, environment and error status.
Informações sobre produtos
