ナビゲーションのスキップ
SPA2-2
SPA2 は、電源を内蔵した 4 チャンネルのサーボパワーアンプです。
SPA2-2 は、UCC 三次元測定機コントローラ、および MCU5-2 ジョイスティックと組み合わせるよう設計されています。レトロフィットパッケージとして最適です。
SPA2-2
主な特長:
  • オフセット設定、ゲイン設定、内部設定、比例設定などのすべての調整パラメータを制御するためのソフトウェアを、チャンネルごとに実装
  • モータとタコの極性をソフトウェアで反転可能
  • 電源電圧を 12V~60V で設定可能
  • 600W の総出力
  • ピーク時 10A または 連続 5A を各チャンネルで供給可能
  • サーボパワーアンプ同様、SPA2-2 にはモータの作動プロセスを制御するためのリレーを搭載。さらに、カテゴリ 2 の緊急停止システムに必要なハードウェアも実装
技術仕様
■標準仕様
-利用不可
*出力電圧は入力電圧と同程度である必要があります。
SPA2-2 (3 軸)*
SPA3-2
UCC コントローラとの互換性
UCC BI
UCC T3-2、UCC T3 PLUS、UCC S3、UCC T5 または UCC S5
サーボアンプチャンネル数
3
3
追加サーボアンプチャンネル数
1
第 2 アンプ要
合計出力
600W
最大 960W (PSU に依存)
チャンネルあたりの最大連続電力
300W (1)
800W (PSU に依存)
チャンネルあたりのピーク電力 (使用方法に依存)
600W
960W (PSU に依存)
アンプの出力 (モータ) 電圧
ブラシレスモータ 12V~60V
可変 12V~80V**
アンプ電流
0A~10A で設定可能
0A~10A で設定可能
緊急停止の互換性
カテゴリ 2 の E-STOP (PL-b)
チューニング方法
デジタル
デジタル
ブラシレス DC モータの互換性
ブラシ付き DC モータの互換性
エンコーダ速度フィードバック
タコモータ速度フィードバック
タコレス速度フィードバック
エンコーダ速度フィードバック
AC 電源
内部
外部
電源: 入力
AC85V~AC132V、AC170V~AC264V、47Hz~63Hz、650W
PSU に依存
環境条件: 保管時
-10℃~+70℃
-10℃~+70℃
環境条件: 動作時
+10℃~+50℃: UCC にローカル
+5℃~+50℃: UCC にローカル
寸法:
435mm (19in ケース)
440mm (19in ケース)
高さ
3U (127mm)
1U (44mm)
奥行
330mm
180mm
重量
9.48kg (最大、7 軸システム)
2.84kg
キット
要件に応じて、さまざまなキットを用意しています。その他のキットオプションについては、最寄りのレニショー販売店までお問い合わせください。
キットキットの内容メモ
SPA2-2 3 軸 DC キットケーブルを含む、3 軸キット
3 軸構成は、ブッシュ DC モータを搭載した従来型の三次元測定機に最適です。
タコおよびタコレス速度フィードバックシステムの両方に適用可能です。また、エンコーダインターフェースカードを追加することで、エンコーダ速度フィードバックシステムにも適用可能です。
さらに、追加カードを取り付けて、4 軸システムに拡張できます。
SPA2-2 6 軸 DC キット5 個または 6 個のアンプが必要な場合に最適な構成。3 軸バージョン同様、タコおよびタコレス速度フィードバックシステムの両方に適用可能です。また、エンコーダインターフェースカードを追加することで、エンコーダ速度フィードバックシステムにも適用可能です。さらに、追加の軸カードを取り付けて、7 軸システムに拡張できます。
SPA2-2 3 軸 + REVO キットREVO 5 軸スキャニングヘッドに対応した構成。三次元測定機コントローラ用に 3 軸を使用できます。カードを追加することで、4 軸に拡張できます。
SPA2-2 第 4 軸インターフェースカード3 軸キット、6 軸キット、3 軸 + REVO キットに軸を追加するために使用するプラグインボード。
このカードのモータコネクタは、ブッシュレスモータおよびリニアモータ対応のもので、標準ブッシュモータコネクタとは異なります。
接続問題を回避するために、差込みプラグとバックシェルをキットが付属します。
スケール/エンコーダキットミニ D サブ 15 ピンコネクタ (オス) とバックシェル 4 個。UCC 軸スケール入力か SPA モータエンコーダ入力への接続用。エンコーダ速度フィードバックシステムを搭載した三次元測定機で UCC/SPA2-2 システムを接続するためのコネクタには、このキットが 2 組必要です。
SPA2-2 コネクタキット
モータ/タコ接続用の 7W2 コネクタ (オス) 3 個。
緊急停止用の D サブ 9 ピンコネクタ (メス) 1 個。
各モータコネクタ用のバックシェル。
軸モータと機械の緊急停止システムを接続するための、コネクタとバックシェルです。
UCC のレトロフィット
レニショーは、業界をリードするソフトウェア会社やレトロフィット会社と、テクニカルパートナーシップを結び、UCC コントローラを使用した三次元測定機レトロフィットソリューションを提供しています。
レトロフィット
三次元測定機のレトロフィットオプションの詳細をご覧ください。
製品情報
延長保証
万が一の事態に備えて、購入から 3 か月以内の新しい三次元測定機用製品には、3 年間への延長保証をご利用いただけます。詳細は購入元にお問い合わせください。
製品情報
