Periferiche di sistema
Il treppiede e il supporto rappresentano opzioni di montaggio estremamente flessibili per il sistema laser XL-80. Per una maggiore protezione e comodità di trasporto sono disponibili apposite valigie.
Treppiede e supporto del laser
A meno che non sia utilizzata un'attrezzatura dedicata, sarà necessario un supporto del laser (e spesso anche un treppiede) che permetta la regolazione della posizione relativamente all'asse da misurare.
Il supporto per XL-80 permette di effettuare traslazioni e rotazioni angolari precise. È stato progettato per rimanere sempre fissato al laser, un criterio semplice ma rivoluzionario che semplifica di gran lunga le operazioni prima e dopo la misura.
- Un meccanismo di aggancio e sgancio rapido consente di fissarlo rapidamente al treppiede. Nei casi in cui non si desidera utilizzare un treppiede (ad esempio, in caso di montaggio sulla tavola della macchina), il laser e il suo supporto possono essere fissati su basi magnetiche con un adattatore opzionale M8.
- Il nuovo treppiede universale ha superato un gran numero di test per garantire contemporaneamente stabilità, praticità e leggerezza.
- In combinazione con il supporto del laser garantiscono un totale controllo dell'allineamento sul fascio laser di XL-80.
Treppiede universale
Consente di posizionare il fascio laser a qualsiasi altezza compresa fra 0,54 e 1,56 m. Una volta ritratta è lunga appena 64 cm e ha un peso inferiore a 4 kg.
Richiede un kit di supporto separato per XL-80 (include piastra e adattatore per treppiede).
Numero di codice: A-9908-0295
Custodia in tessuto per treppiede
Valigia su misura in nylon con rinforzi in polimero. Include una comoda maniglia e una cinta a spalla per il trasporto, nonché una fascia di collegamento per il montaggio al sistema XL.
Numero di codice: M-9908-0527Kit di supporto per il montaggio del laser XL
72 mm di traslazione e regolazione del beccheggio per l'unità laser. Può essere montato sul laser con 3 viti per una maggiore comodità. Un meccanismo a rilascio rapido semplifica le operazioni di installazione sul treppiede o su una base magnetica.
Numero di codice: A-9908-0700Valigie
Il sistema laser di Renishaw è stato studiato per assicurare la massima comodità di trasporto. Renishaw commercializza una vasta gamma di valigie per il trasporto dei vari sistemi.
Le valigie consentono di proteggere i preziosi componenti del sistema durante il trasporto o quando non sono utilizzati.
Le valigie sono in plastica stampata a iniezione, con specifiche militari, e sono dotate di ruote e maniglie.
Valigia per il sistema XL completo
Valigia per il sistema XL completo: consente di trasportare il sistema laser XL e tutti gli accessori di misura e le ottiche.
Valigia pressofusa, impermeabile e antipolvere. Include trolley, maniglia e rotelle, per una maggiore comodità di trasporto. La valigia più grande include un piano estraibile per aumentare lo spazio interno.
560x455x265 mm. 16-25 kg se piena.
Numero di codice: M-9908-0314
Valigia per il sistema XL base:
Valigetta per il sistema XL base: può contenere il dispositivo laser e gli accessori ottici e per le misure lineari e angolari.
560x351x229 mm. 12-17 kg se piena.
Numero di codice: M-9908-0313
Cavi e alimentazione
Il laser XL-80 e l'unità di compensazione XC-80 vengono collegati direttamente al PC tramite USB. Sono disponibili vari cavi e prolunghe.
Numero di codice | Prodotto |
A-9908-0299 | Kit universale di alimentazione |
A-9908-0286 | kit con cavo USB (5 m) |
A-9908-0932 | Cavo per sensore XC (5 m) |
A-9908-0329 | Kit per connettore ausiliario I/O |
