Gama de encóderes VIONiC™
La serie VIONiC de Renishaw es el sistema de encóder incremental óptico de más alto rendimiento de Renishaw. Proporciona información de posición digital directa con metrología superior, alta velocidad y excelente fiabilidad. La cabeza lectora VIONiC integra ópticas de filtrado de calidad demostrada y tecnología de interpolación avanzada de Renishaw. De este modo, se consigue un error subdivisional ultrabajo (SDE), excelente inmunidad al polvo y no se necesitan adaptadores o interfaces adicionales.
Además, las cabezas lectoras VIONiC son compatibles con una extensa gama de reglas lineales, de arco parcial y rotatorias, desde ZeroMet™ de baja expansión a anillos REXM de alta precisión. Por tanto, los encóderes de la serie VIONiC son la opción para versatilidad y metrología superior.
Error subdivisional ultrabajo (SDE)
![Pictograma de error subdivisional (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
Los encóderes de la serie VIONiC integran las ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw, con procesamiento de señal para obtener el máximo rendimiento metrológico. La tecnología de interpolación avanzada proporciona Error subdivisional ultrabajo (SDE) de <±15 nm, normalmente); el más bajo de todos los encóderes ópticos de Renishaw.
El funcionamiento de alta velocidad alcanza resolución de precisión
![Pictograma de velocidad](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
La cabeza lectora VIONiC dispone de un chip de interpolación inteligente que proporciona alta resolución de 2,5 nm, que ofrece alta precisión y repetibilidad en cualquier aplicación. El encóder disponible con velocidad de reloj máxima de 50 MHz y velocidad de funcionamiento hasta 12 m/s. Es posible alcanzar velocidades de hasta 3,63 m/s a una resolución de 0,1 µm, perfecta para maximizar la producción en los procesos de fabricación de semiconductores.
Advanced Diagnostic Tools
![Pictograma de ADT opcional](/media/img/gen/48fba6735983406781f8f696c24654fe.png)
Además, los encóderes VIONiC tienen diseño de modo de calibración automática intuitiva y son muy fáciles de instalar. Son compatibles con la herramienta de diagnóstico de encóder ADTpro-100 autónoma y la herramienta de diagnóstico ADTi-100, ambas compatibles con el software ADT View. Permiten obtener la información de diagnóstico más avanzada para facilitar la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.
Encuentre su opción de regla VIONiC
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud máxima de regla |
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) | |
Regla de acero inoxidable estrecha | ±5 µm/m | 20 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) | |
Regla recta ZeroMet | RELM/RELE | ±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Hasta 1,5 m |
Regla recta de acero inoxidable | ±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 5 m |
Arco parcial
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud suministrada |
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 20 m (>20 m bajo pedido) |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión (dependiendo del diámetro del anillo) | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro del anillo |
Regla de acero inoxidable ![]() | Precisión de graduación: ±3,97 a ±0,38 arcosegundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 550 mm | |
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta ![]() | REXM20/REXT20 | Precisión instalada: (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundos | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Desde 52 hasta 417 mm |
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Herramientas de diagnóstico avanzado ADTi-100 y ADTpro-100](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. La herramienta ADTpro-100:
- No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
- El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View, que permite guardar los datos del encóder y registrar la configuración y el rendimiento del sistema. ADT View se utiliza también para actualizar el firmware ADTpro-100
La herramienta ADTi-100, combinada con el software intuitivo para ordenador ADT View:
- Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
- Facilita el reglaje del sistema, la calibración y la optimización de la señal en todo el eje.
- Permite guardar datos, como la intensidad de señal frente a la posición en el eje, como registro de configuración y rendimiento del sistema.
Las herramientas ADTpro-100 y ADTi-100 son perfectas para la optimización y el diagnóstico del sistema, especialmente en instalaciones en las que no se ve el LED de la cabeza lectora. También pueden conectarse en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
Principales características
Velocidad
Opción de salida sincronizada (MHz) | Velocidad máxima (m/s) | Tiempo mínimo entre flancos* (ns) | |||||||||||
D (5 μm) | X (1 μm) | Z (0,5 μm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 μm) | H (50 nm) | M (40 nm) | P (25 nm) | I (20 nm) | O (10 nm) | Q (5 nm) | R (2,5 nm) | ||
50 | 12 | 12 | 12 | 7,25 | 3,63 | 1,81 | 1,45 | 0,906 | 0,725 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 25,3 |
40 | 12 | 12 | 12 | 5,80 | 2,90 | 1,45 | 1,16 | 0,725 | 0,580 | 0,290 | 0,145 | 0,073 | 31,8 |
25 | 12 | 12 | 9,06 | 3,63 | 1,81 | 0,906 | 0,725 | 0,453 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 0,045 | 51,2 |
20 | 12 | 12 | 8,06 | 3,22 | 1,61 | 0,806 | 0,645 | 0,403 | 0,322 | 0,161 | 0,081 | 0,040 | 57,7 |
12 | 12 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,04 | 0,518 | 0,414 | 0,259 | 0,207 | 0,104 | 0,052 | 0,026 | 90,2 |
10 | 12 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,850 | 0,427 | 0,341 | 0,213 | 0,171 | 0,085 | 0,043 | 0,021 | 110 |
08 | 12 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,690 | 0,345 | 0,276 | 0,173 | 0,138 | 0,069 | 0,035 | 0,017 | 136 |
06 | 12 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,540 | 0,269 | 0,215 | 0,134 | 0,107 | 0,054 | 0,027 | 0,013 | 175 |
04 | 12 | 3,63 | 1,81 | 0,730 | 0,360 | 0,181 | 0,145 | 0,091 | 0,073 | 0,036 | 0,018 | 0,009 | 259 |
01 | 4,53 | 0,910 | 0,450 | 0,180 | 0,090 | 0,045 | 0,036 | 0,023 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,002 | 1038 |
*Para una cabeza lectora con 1 m de cable
Error interpolado – 10 ciclos de error
![Error subdivisional VIONiC™ (SDE)](/media/img/en/29cd31d1ee574f339326b6192c565d7f.jpg)
Eje X: Posición de cabeza lectora (mm)
Eje Y: Error (nm)
