Sistema de encóder incremental VIONiC™ con anillo (angular) rotatorio REXM20
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluciones hasta 2,5 nm*
- Velocidad hasta 4.400 rpm
- Error subdivisional ultrabajo (SDE): normalmente <±15 nm (consulte las especificaciones técnicas)
- Marca de referencia óptica IN-TRAC™
Ventajas
- No se necesita una interfaz independiente
- La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
- Anillo de sección transversal gruesa con precisión instalada de ±1 arcosgundo
- Alta inmunidad al polvo
¿Qué es VIONiC?
Los encóderes de la serie VIONiC integran las ópticas de filtrado líderes del sector de Renishaw, con procesamiento de señal para obtener el máximo rendimiento metrológico.
Los encóderes VIONiC disponen de tecnología de interpolación inteligente que genera salida digital directa desde la cabeza lectora. De este modo, se consigue un error subdivisional ultrabajo (SDE), excelente inmunidad al polvo y no se necesitan adaptadores o interfaces adicionales. Además, su tamaño reducido no afecta su rendimiento.
Las cabezas lectoras VIONiC son compatibles con reglas lineales, de arco parcial y rotatorias.
Además, los encóderes VIONiC tienen diseño de modo de calibración automática intuitiva y son muy fácil de instalar. La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi100 está disponible para la información de datos del encóder en tiempo real, lo que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
¿Qué es un anillo REXM20?
REXM20 es un anillo de acero inoxidable de una pieza, con graduaciones incrementales a 20 µm grabadas directamente en el perímetro, y marcas de referencia óptica con autofase IN-TRAC™. Su amplia sección transversal permite reducir errores en todas las instalaciones, salvo la excentricidad, que se corrige fácilmente con una DSi (Interfaz de doble señal) y dos cabezas lectoras. Precisión total instalada superior a ±1 arcosegundos, sin pérdidas de acoplamiento y una repetibilidad excepcional.
El anillo REXM20 se distribuye en una amplia gama de tamaños (Ø52 mm a Ø417 mm) y recuentos de línea, todos con un amplio diámetro interno que facilita su integración. El formato sin contacto elimina la holgura, el enroscado del vástago (torsión) y otros errores de histéresis mecánica, muy habituales en los encóderes sellados.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Es el encóder óptico incremental de más alto rendimiento de Renishaw
La gama de encóderes VIONiC combina funcionamiento a alta velocidad y alta resolución. La cabeza lectora VIONiC dispone de un chip de interpolación inteligente que proporciona alta resolución de 2,5 nm, que ofrece alta precisión y repetibilidad en cualquier aplicación. El encóder VIONiC está disponible con velocidad de reloj máxima de 50 MHz y velocidad de funcionamiento hasta 12 m/s. Es posible alcanzar velocidades de hasta 3,63 m/s a una resolución de 0,1 μm, perfecta para maximizar la producción en los procesos de fabricación más avanzados.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 combinada con el software ADT View proporciona gran cantidad de datos de información de encóder en tiempo real para las aplicaciones más exigentes y diagnóstico in situ. Es especialmente útil para aplicaciones en las que el encóder está oculto en la máquina, ya que permite el diagnóstico directo con el mínimo tiempo de parada de la máquina. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicación de paso de la cabeza lectora
- Indicador de límite y marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Precisión instalada ultraalta
Para aplicaciones que requieren la máxima precisión angular, el encóder REXM20 con dos cabezas lectoras VIONiC y una VIONiC DSi (Interfaz de señal doble) proporciona una repetibilidad excepcional, sin pérdidas de acoplamiento y una precisión total instalada superior a ±1 arcosegundos. El encóder REXM20 dispone de una sección transversal más gruesa que permite minimizar todos los errores de instalación, salvo la excentricidad, que puede corregirse fácilmente mediante la salida combinada de dos cabezas lectoras VIONiC. Una vez que la interfaz DSi ha eliminado la excentricidad, los únicos errores restantes son los de graduación y de error subdivisional, ambos sumamente pequeños.
DSi (interfaz de señal doble)
La interfaz DSi de Renishaw combina las señales incrementales de dos cabezas lectoras VIONiC en un anillo REXM20 (anillo REXT20 de marca de referencia para aplicaciones de rotación parcial) para compensar el efecto de deslizamiento de los rodamientos y eliminar los errores armónicos impares, incluida la excentricidad, con una precisión total instalada típica de ±2.0 arcosegundos.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
El sistema de encóder VIONiC es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | REXM20: anillo de acero inoxidable de precisión ultraalta de una pieza También está disponible para aplicaciones de rotación parcial como REXT20 |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Paso de la regla | 20 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diámetro externo del anillo | 52 mm a 417 mm |
Número de líneas | De 8.192 a 65.536 (dependiendo del tamaño del anillo) |
Marca de referencia | REXM20: anillo de marca de referencia IN-TRAC sencilla REXT20: dos anillos de marca de referencia para aplicaciones de rotación parcial |
Precisión típica instalada (con 2 cabezas lectoras) | (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundos (75 mm de diámetro) ±1,5 arcosegundos (≤57 mm de diámetro) ±2 arcosegundos |
Velocidad máxima | 4 400 rpm (para un anillo de 52 mm de diámetro) (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Diámetros de anillo de ≤135 mm, generalmente <±20 nm Diámetros de anillo de ≤135 mm, generalmente <±15 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, con control de ganancia automático (AGC), control de balance automático (ABC) y control de compensación automático (AOC) para optimizar el rendimiento durante el uso |
Señales incrementales | Resolución de 5 µm a 2,5 nm (Para más información sobre resoluciones angulares, consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Longitudes de cables de 0,2, 0,5, 1, 1,5, 2 y 3 metros con conectores tipo D (9 y 15 patillas), enchufe circular (12 patillas) o conector JST de 14 vías |
Transformador eléctrico | 5 V -5%/+10%, normalmente <200 mA con terminación completa |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2 máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en parado) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seño, 3 ejes |
Temperatura de servicio (sistema) | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
** <±10 nm SDE se obtienen con una configuración optimizada. Para más información, consulte a su oficina local de Renishaw.
Para más información, consulte las fichas técnicas.
