Gama de encóderes ATOM DX™
Los encóderes de la gama ATOM DX son los más pequeños del tipo óptico incremental de Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora, y proporcionan información de posición, interpolación en directo y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura.
ATOM DX se basa en el sistema óptico líder del sector de la plataforma de encóder ATOM™ , e integra la tecnología de interpolación de alto rendimiento de Renishaw, que reduce el tamaño del sistema y no precisa adaptadores ni interfaces adicionales. ATOM DX es adecuado para la mayoría de aplicaciones de espacio limitado, donde el rendimiento es crucial.
Equipado con LED de configuración integrados de Renishaw, que ejecutan un proceso de instalación sencillo e intuitivo basado en la conocida y probada rutina de auto-calibración, ATOM DX está listo para su instalación nada más sacarlo de la caja. ATOM DX es compatible con la herramienta de diagnóstico de encóder ADTpro-100 autónoma y la herramienta de diagnóstico avanzado ADTi-100, ambas compatibles con el software ADT View. Permiten obtener la información de diagnóstico más avanzada para facilitar la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.
Las cabezas lectoras de ATOM DX se pueden utilizar con una extensa gama de reglas lineales, de arco parcial y rotatorias para cumplir la mayoría de los requisitos de aplicación; se entregan en dos formatos: versiones con cable y con salida superior, con opciones de regla de 20 o 40 µm.
Rendimiento en una cabeza en miniatura
![Pictograma en miniatura](/media/img/gen/6f5170944988477eb764985f38b6c54b.png)
ATOM DX se adapta a las aplicaciones más pequeñas, con alturas de tan solo 7,85 mm. La versión de salida superior dispone de todas las ventajas y características del encóder con cable ATOM DX, pero con en tamaño todavía más reducido. La versión de salida superior es un encóder de componente con el cableado integrado fuera de la cabeza lectora, por tanto, ATOM DX con salida superior es adecuado para los espacios más reducidos.
Rendimiento en velocidad
![Pictograma de velocidad](/media/img/gen/75c294e78ffa483bb5fb1d22aa5ab628.png)
Los encóderes ATOM DX proporcionan velocidades máximas a 20 m/s, con una serie de opciones de interpolación de alta velocidad.
Rendimiento en control de velocidad
![Pictograma de error subdivisional (SDE)](/media/img/gen/0b4dc6cf1c194c98bb7cc1b31a99bc64.jpg)
ATOM DX está equipado con la última tecnología de interpolación de Renishaw, con algoritmos de procesamiento de señal actualizados que reducen el Error subdivisional (SDE). Esto reduce la onda de velocidad y mejora la retroalimentación continua en sistemas de control de movimiento.
Encuentre su solución de regla ATOM DX
Lineal
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Longitud máxima de regla |
Regla recta de cristal | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Hasta 130 mm | |
Cinta de acero inoxidable | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) | |
Regla de acero inoxidable estrecha ![]() | RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (alta precisión): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Arco parcial
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha ![]() | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Rotativo
Tipo de regla | Nombre de la regla | Precisión de graduación | Paso de la regla | Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | Diámetro externo del disco |
Disco de cristal | RCDM | ±0,5 µm (ø de disco hasta 100 mm) ±0,7 µm (ø de disco de más de 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm a 108 mm |
Disco de acero inoxidable CENTRUM™ | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opciones de fijación: Pernos: 38,4 mm a 120 mm Pinza: 31 mm a 120 mm Para otros tamaños, consulte a Renishaw |
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Herramientas de diagnóstico avanzado ADTi-100 y ADTpro-100](/media/img/gen/afb6d28e149047daaaa3004a737ba024.jpg)
ADTpro-100 es una herramienta de diagnóstico de encóderes autónoma con una pantalla táctil a color integrada. La herramienta ADTpro-100:
- No necesita un ordenador o equipos adicionales para mostrar información exhaustiva del encóder en tiempo real.
- El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
- Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View, que permite guardar los datos del encóder y registrar la configuración y el rendimiento del sistema. ADT View se utiliza también para actualizar el firmware ADTpro-100
La herramienta ADTi-100, combinada con el software intuitivo para ordenador ADT View:
- Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
- Facilita el reglaje del sistema, la calibración y la optimización de la señal en todo el eje.
- Permite guardar datos, como la intensidad de señal frente a la posición en el eje, como registro de configuración y rendimiento del sistema.
Las herramientas ADTpro-100 y ADTi-100 son perfectas para la optimización y el diagnóstico del sistema, especialmente en instalaciones en las que no se ve el LED de la cabeza lectora. También pueden conectarse en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
