Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con disco (angular) rotatorio RCDM
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión con salida superior)
- Resoluciones a 2,5 nm
- Velocidad hasta 20 m/s
Ventajas
- Paquete en miniatura
- No se necesita una interfaz independiente
- Diseño de ópticas de filtrado para una alta inmunidad al polvo
- La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
- Encóder de disco para aplicaciones rotativas compactas
![Área transparente para títulos de sitios web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
¿Qué es ATOM DX?
Los encóderes de la gama ATOM DX son los más pequeños del tipo óptico incremental de Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora. Proporcionan información de posición, interpolación en directo y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura.
Puede obtener información de diagnóstico avanzada mediante la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 opcional y el software ADT View para diagnóstico in situ, localización de fallos y optimización de la ayuda para reglaje del encóder, incluso en las aplicaciones más exigentes.
El encóder ATOM DX ofrece también resoluciones de hasta 2,5 nm en una extensa gama de configuraciones.
ATOM DX se suministra en los formatos de cable de alta flexibilidad y versiones de salida superior, con opciones de regla de 20 o 40 µm.
¿Qué es un disco RCDM?
RCDM es un disco de cristal de una pieza, con graduaciones grabadas en la cara, con una posición de marca de referencia sencilla y una banda de alineación óptica. La banda de alineación óptica puede utilizarse para minimizar los errores de alineación y mejorar la precisión instalada.
Existen dos versiones, de 20 o 40 µm de paso, con graduaciones incrementales, en una serie de tamaños (20 µm: Ø30 mm a Ø108 mm, 40 µm: Ø17 a Ø108 mm)
El formato sin contacto elimina la holgura, el enroscado del vástago (torsión) y otros errores de histéresis mecánica, muy habituales en los encóderes sellados.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Encóder en miniatura para aplicaciones con espacio limitado
ATOM DX se fabrica con unas medidas reducidas de solo 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, para facilitar su instalación en los lugares más complicados. Puede elegir entre una serie de opciones que incluyen las versiones con cables y con salida superior.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool adquiere gran cantidad de datos en tiempo real de las cabezas lectoras de ATOM DX. La información se muestra en la interfaz del ADT View de fácil utilización. Aunque en la mayoría de los casos, los LED de configuración integrados en el encóder son suficientes, la herramienta ADT puede utilizarse para facilitar las instalaciones más complejas. ADT muestra también el rendimiento del encóder, que puede ser de utilidad para la localización de errores del sistema y evitar largas paradas de la máquina.
Alto rendimiento
Con resoluciones de hasta 2,5 nm, bajo error subdivisional SDE y bajas fluctuaciones, la gama de encóderes ATOM DX es de alto rendimiento. Mediante la combinación de la salida de cuadratura digital directa desde la cabeza lectora y las ópticas de filtrado de calidad demostrada de Renishaw, los encóderes ATOM DX forman sólido un bloque de construcción para un sistema de control de movimiento moderno.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Herramienta de diagnóstico avanzado VIONiC](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
El sistema de encóder ATOM DX es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicador de marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Disco de cristal |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | Modelo con cable: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Modelo con salida superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Paso de la regla | 20 μm y 40 μm |
Coeficiente de expansión térmica | ~8 µm/m/°C |
Diámetro externo del disco | 20 µm: 30 mm a 108 mm 40 µm: 17 mm a 108 mm Para tamaños más grandes, consulte a Renishaw |
Número de líneas | 20 µm: 4.096 a 16.384 40 µm: De 1.024 a 8.192 |
Marca de referencia | Marca de referencia sencilla |
Precisión de graduación | ±0,5 µm (ø de disco hasta 100 mm) ±0,7 µm (ø de disco de más de 100 mm) |
Velocidad máxima | Hasta 20 m/s (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Versión de 20 µm: normalmente a <±75 nm Versión de 40 µm: normalmente a <±120 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye control de ganancia automático (AGC) y control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso |
Señales incrementales | Resolución de 10 µm a 2,5 nm (Consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Modelo con cable: Longitudes de cable de 0,2, 0,5, 1, 1,5 y 3 m con conector tipo D (9 y 15 patillas) |
Transformador eléctrico | 5 V -5/+10%, normalmente <200 mA con terminación completa, 3 ejes |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s² máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en funcionamiento) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
Para más información, consulte las fichas técnicas.
