Omitir navegación
Encóder óptico incremental serie ATOM DX™
Los encóderes de la gama ATOM DX son los más pequeños del tipo óptico incremental de Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora, y proporcionan información de posición, interpolación en directo y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura. Este encóder es adecuado para la mayoría de aplicaciones de espacio limitado, donde el rendimiento es crucial.
Rendimiento en miniatura
ATOM DX se basa en el sistema óptico líder del sector de la plataforma de encóder ATOM™, e integra la tecnología de interpolación de alto rendimiento de Renishaw, que reduce el tamaño del sistema y no precisa adaptadores ni interfaces adicionales.
Equipado con LED de configuración integrados de Renishaw, que ejecutan un proceso de instalación sencillo e intuitivo basado en la conocida y probada rutina de auto-calibración, ATOM DX está listo para su instalación nada más sacarlo de la caja. ATOM DX es compatible con la herramienta de diagnóstico de encóder ADTpro-100 autónoma y la herramienta de diagnóstico avanzado ADTi-100, ambas compatibles con el software ADT View. Permiten obtener la información de diagnóstico más avanzada para facilitar la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.
Las cabezas lectoras de ATOM DX se pueden utilizar con una extensa gama de reglas lineales, de arco parcial y rotatorias para cumplir la mayoría de los requisitos de aplicación; se entregan en dos formatos: versiones con cable y con salida superior, con opciones de regla de 20 o 40 µm.
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie ATOM DX, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos ATOM DX
¿Qué tipo de movimiento necesita medir?
Lineal
Tipo de reglaNombre de la reglaPrecisión
Paso de la regla
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C
Longitud suministrada
Cinta de acero inoxidable
Regla lineal RTLF
RTLF
20 µm: ±5 µm/m
40 μm (alta precisión): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
20 µm/40 µm~10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 10 m (>10 m bajo pedido)
Regla recta de cristal
Regla lineal RCLC
RCLC
±3 µm/m20 µm/40 µm~8 µm/m/°CHasta 130 mm
Regla de acero inoxidable estrecha
Regla lineal RKLC
RKLF-S
20 µm: ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
20 µm/40 µm
Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones
Arco parcial
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Longitud máxima de regla
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha
Regla de arco parcial RKLC
RKLF-S
±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotativo
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión de graduación
Paso de la regla
Diámetro externo del disco
Disco de cristal
Disco de cristal RCDM
RCDM
±0,5 µm (ø de disco hasta 100 mm)
±0,7 µm (ø de disco de más de 100 mm)
20 µm/40 µm~8 µm/m/°C17 mm a 108 mm
Disco de acero inoxidable CENTRUM™
Regla de disco CENTRUM™
CSF40±0,5 µm40 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Opciones de fijación:
Pernos: 38,4 mm a 120 mm
Pinza: 31 mm a 120 mm
Para otros tamaños, consulte a Renishaw
Principales ventajas
Imagen de miniaturización
Cabezal en miniatura
Se adapta a las aplicaciones más pequeñas, con alturas de tan solo 7,85 mm. Disponible con cableado y variantes de salida superior.
Imagen de velocímetro
Alta velocidad
Velocidades máximas de hasta 20 m/s, con una serie de opciones de interpolación de alta velocidad.
La imagen representa el Error subdivisional ultrabajo (SDE)
Control de velocidad
La última tecnología de interpolación de Renishaw, con algoritmos de procesamiento de señal actualizados que reducen el Error subdivisional (SDE).
La gama de encóderes de Renishaw permite una integración del sistema muy fácil y flexible. Utilizamos el encóder ATOM de Renishaw en todo momento y, más recientemente, el encóder ATOM DX para nuestros sistemas de micromecanizado más compactos.
Lasing Microsystem S.A. (España)
Advanced Diagnostic Tool opcionales
Los LED de reglaje en la cabeza lectora son normalmente suficientes para el reglaje de los encóderes ópticos de Renishaw, no obstante, puede usar la herramienta Advanced Diagnostic Tool (ADT) para aplicaciones más complicadas. Etas herramientas muestran un informe detallado del rendimiento encóder para facilitar la localización de errores y evitar el tiempo de inactividad de la máquina.
El encóder ATOM DX es compatible con dos herramientas Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 y ADTi-100.
Herramientas de diagnóstico avanzado ADTi-100 y ADTpro-100
Herramienta ADTpro-100:
  • Es una herramienta autónoma manual de diagnóstico de encóder: no se necesita un ordenador u otros equipos.
  • Cuenta con una pantalla táctil a color integrada.
  • El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View, que permite guardar los datos del encóder y registrar la configuración y el rendimiento del sistema. ADT View se utiliza también para actualizar el firmware ADTpro-100
ADTi-100:
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View.
  • Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
  • Facilita el reglaje del sistema, la calibración y la optimización de la señal en todo el eje.
  • Permite guardar datos del encóder, como la intensidad de señal frente a la posición en el eje, como registro de configuración y rendimiento del sistema.
Las herramientas ADTpro-100 y ADTi-100 pueden conectarse de forma autónoma en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.
