Omitir navegación
Encóder absoluto encapsulado FORTiS-S™
Sistema de encóder encapsulado FORTiS-S
  • Tamaño estándar
  • ±3 µm o ±5 µm de precisión
  • 30 g de resistencia a la vibración
Área transparente para títulos de sitios web
Presentamos FORTiS-S
La gama de encóderes FORTiS-S es la nueva generación avanzada de sistemas de encóder lineal absoluto encapsulado para los entornos más exigentes, como las Máquinas-Herramienta.
La medición de posición robusta de alto rendimiento está garantizada durante toda la vida útil del encóder, mediante una serie de innovadoras funciones de diseño:
Perfecto para aplicaciones en Máquina- Herramienta
Renishaw tiene más de 40 años de experiencia en el sector de Máquina-Herramienta.
Nuestros expertos han diseñado la serie FORTiS como una generación avanzada de sistemas de encóder lineal absoluto encapsulado para los entornos más exigentes.
Interfaces serie
Interfaces serieDescripciónFicha técnicaProductos compatibles
BiSS® C
Renishaw es compatible con el protocolo abierto BiSS C (unidireccional) para encóderes absolutos. BiSS C es una interfaz serie de alta velocidad, perfecta para ejes dinámicos que requieren alta aceleración, un control más suave de velocidad, repetibilidad excelente y una sólida estabilidad de posicionamiento.
Los encóderes FORTiS con BiSS son compatibles con una amplia gama de controles, discos duros, unidades de lectura DRO y tarjetas de PC estándar del sector.
FORTiS BiSS
Página de productos compatibles con BiSS
FANUC
Los encóderes FORTiS con interfaz serie FANUC (α y αi) añaden múltiples ventajas a las Máquinas-Herramienta de alto rendimiento con controles FANUC. Velocidad más alta, comunicaciones serie reales más sólidas y fiables, rendimiento de contorneado superior y una sólida rigidez de los servomotores lineales.
FORTiS FANUC
N/P
Mitsubishi
Los encóderes FORTiS con interfaz serie Mitsubishi son compatibles con los controles Mitsubishi de las siguientes series: MDS-E/EH, MDS-EM/EMH, MDS-EJ/EJH, MDS-D2/DH2, MDS-DJ, MDS-DM2 y MDS-DM2-SPHV3
FORTiS Mitsubishi
N/P
Panasonic
Los encóderes FORTiS con interfaz de comunicaciones serie Panasonic son compatibles con los controles serie A5 y A6, y proporcionan información repetible de alta resolución para un mayor control del servo y la velocidad.
FORTiS Panasonic
N/P
Siemens DRIVE-CLiQ®
Los encóderes FORTiS FS con interfaz serie DRIVE-CLiQ permiten conectar el encóder y los sistemas de medición directa a los componentes de las unidades SINUMERIK y SINAMICS.
FORTiS con Siemens DRIVE-CLiQ
N/P
YaskawaLa interfaz de comunicaciones serie Yaskawa es compatible con los SERVOPACK Sigma-7.FORTiS YaskawaN/P
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
Advanced Diagnostic Tool ADT-100
El sistema de encóder FORTiS es compatible con la herramienta de diagnóstico avanzado Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
  • Calibración remota
  • Optimización de señales en toda la longitud del eje
  • Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
  • Exportación y almacenamiento de datos
  • Ajuste cero
Especificaciones técnicas
Estándar de medición
Regla de acero inoxidable de cinta con codificación absoluta de una única pista
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Datos térmicos
En posición central (posición de encóder de 0,5 × longitud de medición)
Grado de precisión a 20 °C
Alto: ±3 μm (disponible solo hasta 3040 mm)
Estándar: ±5 μm
Longitud de la regla
Desde 140 hasta 4240 mm
Velocidad máxima
(Consulte la ficha técnica)
Hasta 4 m/s
Interfaces serie
BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ
Resoluciones
0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm
Conexión eléctrica
Encóder: cable de conexión M12 personalizado (el cliente puede modificar la dirección de salida)
Control: M12 de 8 vías, FANUC de 20 vías, Mitsubishi de 10 vías, M23 de 17 vías, Tipo D de 9 vías, LEMO de 14 vías, cable aéreo
Transformador eléctrico
5 V ± 10% 1,25 W máximo (250 mA a 5 V)
Vibración (funcionamiento)
Cabeza lectora: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6
Encapsulado: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6
Vibración (en parado)
< 300 m/s² IEC 60068-2-27
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +50 °C
Sellado
IP53 instalado correctamente, IP64 con purga de aire
¿Necesita sistemas especiales a medida?
Con más de 40 años de experiencia en aplicaciones de encóder y metrológicas para Máquina-Herramienta, el equipo de expertos de Renishaw puede ayudarle a obtener el sistema a medida que necesita.
