Encóder absoluto encapsulado FORTiS-N™
Sistema de encóder encapsulado FORTiS-N
Tamaño estrecho
±3 µm o ±5 µm de precisión
30 g de resistencia a la vibración
Presentamos FORTiS-N
La gama de encóderes FORTiS-N es la generación avanzada de sistemas de encóder lineal absoluto encapsulado con sección transversal estrecha para los entornos más exigentes, como las Máquinas-Herramienta.
La medición de posición robusta de alto rendimiento está garantizada durante toda la vida útil del encóder, mediante una serie de innovadoras funciones de diseño:
Perfecto para aplicaciones en Máquina- Herramienta
Renishaw tiene más de 40 años de experiencia en el sector de Máquina-Herramienta.
Nuestros expertos han diseñado la serie FORTiS como una generación avanzada de sistemas de encóder lineal absoluto encapsulado para los entornos más exigentes.
Interfaces serie
Interfaces serie | Descripción | Ficha técnica | Productos compatibles |
BiSS® C | Renishaw es compatible con el protocolo abierto BiSS C (unidireccional) para encóderes absolutos. BiSS C es una interfaz serie de alta velocidad, perfecta para ejes dinámicos que requieren alta aceleración, un control más suave de velocidad, repetibilidad excelente y una sólida estabilidad de posicionamiento. Los encóderes FORTiS con BiSS son compatibles con una amplia gama de controles, discos duros, unidades de lectura DRO y tarjetas de PC estándar del sector. | ||
FANUC | Los encóderes FORTiS con interfaz serie FANUC (α y αi) añaden múltiples ventajas a las Máquinas-Herramienta de alto rendimiento con controles FANUC. Velocidad más alta, comunicaciones serie reales más sólidas y fiables, rendimiento de contorneado superior y una sólida rigidez de los servomotores lineales. | N/P | |
Mitsubishi | Los encóderes FORTiS con interfaz serie Mitsubishi son compatibles con los controles Mitsubishi de las siguientes series: MDS-E/EH, MDS-EM/EMH, MDS-EJ/EJH, MDS-D2/DH2, MDS-DJ, MDS-DM2 y MDS-DM2-SPHV3. | N/P | |
Panasonic | Los encóderes FORTiS con interfaz de comunicaciones serie Panasonic son compatibles con los controles serie A5 y A6, y proporcionan información repetible de alta resolución para un mayor control del servo y la velocidad. | N/P | |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Los encóderes FORTiS FS con interfaz serie DRIVE-CLiQ permiten conectar el encóder y los sistemas de medición directa a los componentes de las unidades SINUMERIK y SINAMICS. | N/P | |
Yaskawa | La interfaz de comunicaciones serie Yaskawa es compatible con los SERVOPACK Sigma-7. | FORTiS Yaskawa | N/P |
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
El sistema de encóder FORTiS es compatible con la herramienta de diagnóstico avanzado Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Exportación y almacenamiento de datos
- Ajuste cero
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Regla de acero inoxidable de cinta con codificación absoluta de una única pista |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Datos térmicos | En posición central (posición de encóder de 0,5 × longitud de medición) |
Grado de precisión a 20 °C | Alto: ±3 μm Estándar: ±5 μm |
Longitud de la regla | Desde 70 hasta 2040 mm |
Velocidad máxima | (Consulte la ficha técnica) Hasta 4 m/s |
Interfaces serie | BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ |
Resoluciones | 0,5 nm, 1 nm, 1,25 nm, 10 nm, 12,5 nm, 25 nm, 50 nm |
Conexión eléctrica | Encóder: cable de conexión M12 personalizado (el cliente puede modificar la dirección de salida) Control: M12 de 8 vías, FANUC de 20 vías, Mitsubishi de 10 vías, M23 de 17 vías, Tipo D de 9 vías, LEMO de 14 vías, cable aéreo |
Transformador eléctrico | 5 V ± 10% 1,25 W máximo (250 mA a 5 V) |
Vibración (funcionamiento) | Cabeza lectora: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 Alojamiento sin regla de montaje: < 200 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 Alojamiento con regla de montaje: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 |
Vibración (en parado) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +50 °C |
Sellado | IP53 instalado correctamente, IP64 con purga de aire |
¿Necesita sistemas especiales a medida?
Con más de 40 años de experiencia en aplicaciones de encóder y metrológicas para Máquina-Herramienta, el equipo de expertos de Renishaw puede ayudarle a obtener el sistema a medida que necesita.
