Encóder absoluto encapsulado FORTiS-N™ FS
Sistema de encóder encapsulado FORTiS-N FS (Seguridad funcional)
Tamaño estrecho
±3 µm o ±5 µm de precisión
30 g de resistencia a la vibración
Presentamos FORTiS-N FS
La gama de encóderes FORTiS-N FS es la generación avanzada de sistemas de encóder lineal absoluto encapsulado con sección transversal estrecha para los entornos más exigentes, como las Máquinas-Herramienta.
La medición de posición robusta de alto rendimiento está garantizada durante toda la vida útil del encóder, mediante una serie de innovadoras funciones de diseño:
Perfecto para aplicaciones en Máquina- Herramienta
Renishaw tiene más de 40 años de experiencia en el sector de Máquina-Herramienta.
Nuestros expertos han diseñado la serie FORTiS como una generación avanzada de sistemas de encóder lineal absoluto encapsulado para los entornos más exigentes.
Interfaces serie
Interfaces serie | Descripción | Ficha técnica |
Seguridad BiSS® | Renishaw es compatible con el protocolo abierto de seguridad BiSS (unidireccional) para encóderes absolutos. La seguridad BiSS es una interfaz serie de alta velocidad, perfecta para ejes dinámicos que requieren alta aceleración, un control más suave de velocidad, repetibilidad bidireccional excelente y una sólida estabilidad de posicionamiento. | FORTiS-S FS con Seguridad BiSS |
Siemens DRIVE-CLiQ® | Los encóderes FORTiS FS con interfaz serie DRIVE-CLiQ permiten conectar el encóder y los sistemas de medición directa a los componentes de las unidades SINUMERIK y SINAMICS. |
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
El sistema de encóder FORTiS es compatible con la herramienta de diagnóstico avanzado Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Exportación y almacenamiento de datos
- Ajuste cero
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Regla de acero inoxidable de cinta con codificación absoluta de una única pista |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Datos térmicos | En posición central (posición de encóder de 0,5 × longitud de medición) |
Grado de precisión a 20 °C | Alto: ±3 μm Estándar: ±5 μm |
Longitud de la regla | Desde 70 hasta 2040 mm |
Velocidad máxima | (Consulte la ficha técnica) Hasta 4 m/s |
Interfaces serie | Seguridad BiSS, Siemens DRIVE-CLiQ |
Resoluciones | 1 nm, 10 nm, 50 nm |
Conexión eléctrica | Encóder: cable de conexión M12 personalizado (el cliente puede modificar la dirección de salida) Control: M12 de 8 vías, M23 de 17 vías, Tipo D de 9 vías, LEMO de 14 vías, cable aéreo |
Transformador eléctrico | 5 V ± 10% 1,25 W máximo (250 mA a 5 V) |
Vibración (funcionamiento) | Cabeza lectora: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 Alojamiento sin regla de montaje: < 200 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 Alojamiento con regla de montaje: < 300 m/s² conforme a IEC 60068-2-6 |
Vibración (en parado) | < 300 m/s² IEC 60068-2-27 |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +50 °C |
Sellado | IP53 instalado correctamente, IP64 con purga de aire |
¿Necesita sistemas especiales a medida?
Con más de 40 años de experiencia en aplicaciones de encóder y metrológicas para Máquina-Herramienta, el equipo de expertos de Renishaw puede ayudarle a obtener el sistema a medida que necesita.
